 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Problem beim Drucken (731 / mal gelesen)
DonBure Mitglied Ing. der Mechatronik
 Beiträge: 10 Registriert: 02.11.2022 HP Z2 G8 Tower Workstation Desktop PC
erstellt am: 26. Sep. 2024 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Problem beim Drucken von SolidWorks Drawings auf bestimmte Rechner. In der Vorschau wird die Zeichnung korrekt angezeigt, beim Drucken fehlt jedoch ein Drittel der Zeichnung (siehe Fotos). Von einem anderen Computer druckt die Zeichnung völlig normal. Liegt das Problem veilleicht in einigen Einstellungen? Bis jetzt habe ich folgende probiert (ohne Erfolg): - neueste Version von SolidWorks installiert - neuste Treiber von Plotter installiert - slddrw als PDF und edrw gespeichert - SW Einstellungen von andere Rechner übertragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 26. Sep. 2024 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonBure
Funktioniert es korrekt, wenn DU ein PDF erstellst? Annahme, es ist ein A0 Drucker. Hinweis, es gibt oft Probleme, wenn das, was an den Drucker geschickt wird, grösser ist als ein A0. In diesem Fall z.B. den Zoomfaktor auf 99% stellen. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2024 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es ist A0 Drucker. Blatt Format ist A1. Ich habe auch PDF erstellt und funktionierts auch nicht. Aber von meine Rechner funktionierst alles. Nur beim Rechner von meine Arbeitskollege geht das nicht, nur Solidworks. Autocad Zeichnungen kann er ganz normal ausdrucken in alle Formate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Sep. 2024 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonBure
Hallo, das sieht für mich so aus, als wenn die Ausrichtung (Quer-/Hochformat) nicht gleichmäßig klappt. SWX (oder ein Zwischenprogramm) scheint nur eine A1-Rolle zu erwarten, die Druckausgabe wird aber gedreht für die A0 Rolle. Aber wo die Einstellung ist, kann ich auch nicht sagen. Ränder könnten es natürlich auch noch sein. Bei uns finde ich dazu etwas in - SWX -Seiteneinstellung - Druckertreiber bei Layout / Druckausgabe (Orientierung) Möglicherweise ist am Drucker selber auch noch etwas einstellbar ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 26. Sep. 2024 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonBure
Wir drucken über tiff und kopieren die Datei direkt zum Drucker, am Druckertreiber vorbei. Hat sich bewährt, da wir zum Teil auch überlange Formate nutzen. Evtl. ist dieser Weg praktikabler, zumal die meisten auch keinen B... haben sich durch die Dialoge zu "wurschteln". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
