  2 Skizzierebenen mit gleichem Abstand unter einem Winkel
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  2 Skizzierebenen mit gleichem Abstand unter einem Winkel (1377 / mal gelesen)
HPN-Magnetic
Konstrukteur / QMB
Sehen Sie sich das Profil von HPN-Magnetic an!   Senden Sie eine Private Message an HPN-Magnetic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPN-Magnetic
ME10 - ME10 Macro-Programmierung
Pro/Engineer - CREO param
SIEMENS NX10
CATIA V5
SOLIDworks
erstellt am: 25. Sep. 2024 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das ich "2 Skizzierebenen mit gleichem Abstand unter einem Winkel" über eine Gleichung einstellen muss.
Wenn ich den Abstand zur unteren Ebene Maß 20 eingebe, soll die Abstandsebene unter dem Winkel automatisch das Maß 20 erhalten.
Über >EXTRAS >Gleichungen ... bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte, bevor ich hier verzweifle.
Hans-Peter
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 25. Sep. 2024 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPN-Magnetic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mit einer Steuerskizze arbeiten... Ich hab's generell nicht so mit Gleichungen
WW
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Sep. 2024 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPN-Magnetic 10 Unities + Antwort hilfreich
würde ich genauso sehen.
Für mich ist alles, wass ich sichtbar steuern kann, viel schöner zum bearbeiten.
Vielleicht sollte man dabei sogar mit einer 3d-Skizze arbeiten,
dann kann ich die Ebenen über 2 Linien erzeugen.
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 25. Sep. 2024 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPN-Magnetic 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2018_Winkel_ASP.SLDPRT
Keine Ahnung ob ich das richtig kapiert habe.
VG
AndiS
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Sep. 2024 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPN-Magnetic 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich musst du im Gleichungseditor von den "Skizzengleichungen" wechseln auf eine andere Ansicht.
(vgl die 3-4 Icons oben bei dir vs den screenshot von Andi)
HPN-Magnetic
Konstrukteur / QMB
SIEMENS NX10
CATIA V5
SOLIDworks
erstellt am: 26. Sep. 2024 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön, das hat mir erst einmal schon weitergeholfen !
HPN-Magnetic
Konstrukteur / QMB
SIEMENS NX10
CATIA V5
SOLIDworks
erstellt am: 26. Sep. 2024 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Spieler:
VG
AndiS
Vielen Dank - das hat mir erst einmal weiter geholfen !
