 | EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Thema: Problem mit der Sichtbarkeit von Skizzen nach dem Erstellen eines Bildausschnitts (1201 / mal gelesen)
Aleks.G Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 24.09.2024 SolidWorks 2019
erstellt am: 24. Sep. 2024 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Zeichnung: Die komplette Skizze wird angezeigt, aber sobald ich einen Bildausschnitt erstelle, verschwindet die Skizze. Im Feature-Baum wird sie jedoch weiterhin als eingeblendet angezeigt. Wie kann ich sicherstellen, dass meine Skizze auch nach dem Erstellen eines Bildausschnitts sichtbar bleibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 25. Sep. 2024 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aleks.G
Hallo Aleks In der Version 2019 nachgestellt. Funktioniert bei mir tadellos. (Ich hoffe Du bist auf dem SP5) Erstell mal ein neues Teil mit einer Skizze, baue es in eine Baugruppe ein und erstelle die Zeichnung wie von Dir beschrieben (generisches Modell) Tritt der Fehler nicht auf, ist etwas an Deinem Modell nicht i.O. Tritt der Fehler auch beim generischen Modell, so setzte mal Deine Einstellungen zurück und erstelle vom generischen Modell eine neue Zeichnung. Tritt der Fehler immer noch auf wird es schwieriger - Kannst mal mit Software OpenGL probieren - Software reparieren - Windows hast Du hoffentlich mal neu gestartet, wenn es dann i.O. ist, (Thema Windows Schnellstart prüfen und abschalten) Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Sep. 2024 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aleks.G
Hallo Aleks, für mich sieht es so aus als liegt die Skizze komplett außerhalb des Bildauschnittes, daher wird die Skizze auch nicht dargestellt, kann ich auch genau so reproduzieren. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2024 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aleks.G
erstellt am: 26. Sep. 2024 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike Danke für deine Hilfe. Ich habe herausgefunden, dass ich in der Skizze einen Block erstellt habe, was dazu führte, dass die Skizze komischerweise nicht mehr auf der Zeichnung angezeigt wurde. Ich musste nur den Block in der Skizze löschen und alles fixieren. Grüße, Aleks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
