  Wer kann mir helfen ?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Wer kann mir helfen ? (1157 / mal gelesen)
Andre05101984
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Andre05101984 an!   Senden Sie eine Private Message an Andre05101984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre05101984
erstellt am: 18. Sep. 2024 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir bei dem Problem helfen?
Solid cam funktioniert nicht ordnungsgemäß, da
Laden von leichten Teilen festgestellt wurde.
Komme da nicht weiter.
Danke im Voraus.
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 18. Sep. 2024 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre05101984 10 Unities + Antwort hilfreich
Leichte Teile = Reduzierte Darstellung. RMT im FeatureManager ganz oben...
WW
Andre05101984
Industriemechaniker
erstellt am: 18. Sep. 2024 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort 👍
Gibt es auch die Möglichkeit diese Einstellung zu Speichern,
So das man es nicht immer wieder anklicken muss?
Winston Wolf
erstellt am: 18. Sep. 2024 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre05101984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andre05101984:
Ja. In den Optionen...
WW
Andre05101984
Industriemechaniker
erstellt am: 18. Sep. 2024 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Lieben Dank !
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 02. Okt. 2024 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre05101984 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp: beim nächsten Mal bitte das Thema so benennen, dass darin Deine Frage umrissen wird.
Man schaut morgens in das Forum und entscheidet, wo man hinklickt.
Ein "wer kann mir helfen" ist da nicht so gut wie z.B. "SolidCAM - Fehler beim Laden von leichten Teilen"
Gruß und schönen Feiertag!
Tue was Du tust.
