 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Komponenten ersetzen Dateifilter (882 / mal gelesen)
wybren Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 37 Registriert: 19.06.2009 Solidworks 2024SP5
erstellt am: 18. Sep. 2024 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich in einer Baugruppe ein Teil auswähle, dann die Funktion 'Komponenten ersetzen' auswähle und im Property Manager auf 'Durchsuchen...' klicke, bekomme ich immer den Dateifilter auf 'SOLIDWORKS Baugruppe' gesetzt. Obwohl ich in der Baugruppe ein Teil ersetzen möchte. Kann man diesen Dateifilter irgendwo auf 'Alle Dateien' umstellen? Und zwar auch so, dass sich Solidworks das über den Neustart hinweg merkt. Innerhalb einer Sitzung merkt sich Solidworks anscheinend die Dateifilter Auswahl. Vielen Dank für eure Hilfe. ------------------ Freundliche Grüße Wybren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Swion Mitglied Rentner
 Beiträge: 72 Registriert: 26.01.2010 SWX2025_SP5.0_PREMIUM Education Edition DELL M6800 mit NVIDIA Quadro K3100M Windows10
erstellt am: 18. Sep. 2024 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
erstellt am: 18. Sep. 2024 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Swion, das ist mir bewusst. Mein SolidWorks merkt sich die Einstellung aber nicht, nachdem ich SolidWorks neu gestartet habe. Und ich hätte gerne, dass ich immer Alle Dateien als Filter eingestellt habe. ------------------ Freundliche Grüße Wybren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Sep. 2024 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
Zitat: Original erstellt von wybren: ... Innerhalb einer Sitzung merkt sich Solidworks anscheinend die Dateifilter Auswahl. ...
Wird das beim Beenden möglicherweise nicht im Profil (Registry) gespeichert? Oder wird das Profil beim Anmelden immer übergebügelt? Du kannst ja mal probieren die Einstellungen nach Umstellung zu exportieren und dann am nächsten Tag wieder einzulesen. Viel Erfolg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Sep. 2024 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
Hallo, also bei mir stellt SWX den Filter immer auf den Komponententyp den ich ersetzen möchte, also wenn ich eine Baugruppe ausgewählt habe die ich ersetzen möchte eben auf SLDASM und wenn ich ein Teil ausgewählt habe entsprechend auf SLDPRT, was für mich durchaus sin macht. Willst du etwa eine Baugruppe durch eine Komponente ersetzen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Sep. 2024 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo,also bei mir stellt SWX den Filter immer auf den Komponententyp den ich ersetzen möchte, also wenn ich eine Baugruppe ausgewählt habe die ich ersetzen möchte eben auf SLDASM und wenn ich ein Teil ausgewählt habe entsprechend auf SLDPRT, was für mich durchaus sin macht. Willst du etwa eine Baugruppe durch eine Komponente ersetzen? Gruß Bernd
Hallo Bernd, dies scheint nicht bei jedem zu funktionieren, bei mir nimmt es immer wieder den falschen Typ beim Ersetzen. sprich: ich will Teil ersetzen, Solidworks schlägt mir Baugruppen vor und umgekehrt... Da ich aber nur mehr sehr wenig mit Solidworks arbeite, habe ich es als Bug hingenommen. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
