  Abstürze bei Defeature Funktion
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Abstürze bei Defeature Funktion (1035 / mal gelesen)
rainersausj
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von rainersausj an!   Senden Sie eine Private Message an rainersausj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainersausj
SolidWorks auf HP Workstations
erstellt am: 13. Sep. 2024 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben vor Kurzem auf SolidWorks 2024 SP2 umgestellt.
Mit der Defeature Funktion haben wir massiv Probleme (Abstürze).
Das ist auch noch in 2024 SP3.1 der Fall.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Rainer Schmidle
rainersausj
Systemadministrator
erstellt am: 11. Okt. 2024 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurzes Update:
Die Abstürze mit der Defeature Funktion bestehen weiterhin auch mit SWX2024/SP4
Bei der Solidworks Hotline wurde ein Ticket SR01267667-01 aufgemacht - bisher ohne Ergebnis.
Unser aktueller Workaround: vor dem Defeature: Export nach Step, und erneuter Import als Part. Danach ist die Funktion ohne Absturz ausführbar
