  Problem Solidworks Makro. Unterdrückte Bauteile löschen.
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Problem Solidworks Makro. Unterdrückte Bauteile löschen. (1036 / mal gelesen)
Gentek
Sehen Sie sich das Profil von Gentek an!   Senden Sie eine Private Message an Gentek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gentek
erstellt am: 13. Sep. 2024 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meinem Makro. Dieses Makro soll alle Bauteile die in einer Baugruppe vorhanden sind überprüfen ob diese unterdrückt sind oder nicht.
Diese sollen wenn Sie unterdrückt sind in ein anderes Array geschrieben werden. Mit diesem Array möchte ich alle Bauteile zusammen löschen.
Ich habe schon ein ähnliches Makro. Dort überprüfe und lösche ich alle Bauteile einzeln. Das funktioniert, auch dauert nur sehr lange.
Als ich dann über den Befehl Multiselect gestolpert bin und gemerkt habe damit kann ich viel schneller löschen wollte ich das Makro umschreiben
Ich vermute das Problem ist dass, das Objekt nicht von dem einen in den anderen Array geschrieben wird.
Option Explicit
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks                  'Variable für Applikation deklarieren              (global)
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2              'Variable für Model deklarieren                    (global)
    Dim swDocType As Integer                        'Variable für Dateityp deklarieren                  (global)
    Dim swModelExt As SldWorks.ModelDocExtension    'Variable für Modelerweiterung deklarieren          (global)
    Dim swAssembly As AssemblyDoc                  'Variable für die geöffnete Baugruppe deklarieren  (global)
    Dim allComponents As Variant                    'Alle Komponenten der geöffneten Baugruppe          (global)
    Dim allDeleteComponents() As Variant            'Alle zu löschenden Komponenten                    (global)
    Dim intI As Long                                'Anzahl der zu löschenden Komponenten              (global)
'Unterdrückte Bauteile aus Baugruppe löschen
Sub main()
    'Baugruppenabfrage
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swModelExt = swModel.Extension
    'Prüfen ob ein aktives Solidworksmodel vorhanden ist
    If swModel Is Nothing Then
        'Wenn kein aktives Model vorhanden ist dann Makro Ende
        swApp.SendMsgToUser "Kein Dokument geladen!"
        End
    End If
    'Typ des aktiven Solidworksmodel zuweisen
    swDocType = swModel.GetType
    'Prüfen ob das Aktive Solidworksmodel ein Assambly ist
    If swDocType <> swDocASSEMBLY Then
        'Wenn kein Assambly dann Makro Ende
        swApp.SendMsgToUser "Dieses Makro funktioniert nur in einem Assambly"
        End
    End If
    LoadComponents
End Sub
Sub LoadComponents()
    'Baugruppe deklarieren und zuweisen aus Model
    Set swAssembly = swModel
    'Alle Bauteile aus Baugruppe auslesen
    allComponents = swAssembly.GetComponents(True) 'true = toplevel / false = childcomponents
    'Alle Bauteile aus Baugruppe zählen
    Dim componentCount As Long
    componentCount = swAssembly.GetComponentCount(True) 'true = toplevel / false = childcomponents
    ReDim allDeleteComponents(componentCount - 1)
    Dim boolstatus As Boolean
        'Anzahl zu behaltender Bauteile
        intI = 0
        'Anzahl Durchlaufener schleifen
        Dim intJ As Long
        intJ = 0
        'Variable für bauteile in Baugruppe deklarieren
        Dim component As Variant
        For Each component In allComponents
            'Variable für sld Components festgelegt und auslesen
            Dim swComponent2 As SldWorks.component2
            Set swComponent2 = component
            'Unterdrückungsstatus auslesen
            Dim SuppressionState As Integer
            SuppressionState = swComponent2.GetSuppression2
            'Bauteil anzahl die gelöscht werden soll wird ermittelt
            If SuppressionState = swComponentSuppressed Then
                Set allDeleteComponents(intI) = allComponents(intJ)
                'Debug.Print allDeleteComponents(intI)
                Debug.Print SuppressionState & "  " & swComponent2.name
                intI = intI + 1
            End If
            intJ = intJ + 1
        Next
        If intI = 0 Then
        MsgBox "Keine unterdrückten Komponenten vorhanden." & vbNewLine & vbNewLine & "Makro wird beendet!"
        End
        End If
        Debug.Print "____"
        ReDim allDeleteComponents(intI)
        Dim längearr
        längearr = UBound(allDeleteComponents)
        Debug.Print "____"
        Debug.Print componentCount
        Debug.Print längearr
        Debug.Print intI
        Debug.Print intJ
        boolstatus = swModelExt.MultiSelect2(allDeleteComponents, False, Nothing)
        swModel.EditDelete
'        boolstatus = swModelExt.MultiSelect2(allComponents, False, Nothing)
End Sub
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Sep. 2024 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gentek 10 Unities + Antwort hilfreich
supkompdelbg2.avi.txt
ist der Befehl "Nicht verwendete Feature löschen" aus dem Featurebaum-Kontextmenü hierfür nicht ausreichend? Siehe hierzu das Video (.txt löschen) im Anhang.
In deinem Macro verursacht das
Code:
das reseten des Array somit auch das entfernen aller enthalten Objekte, wenn du die vorhandenen Objekte behalten möchtest fehlt das "Zauberwort" Preserve nach dem ReDim (=> ReDim Preserve allDeleteComponents(intI-1)) das keine vorhandenen Objekte gelöscht werden.
Des weiterem juckt sich MultiSelect2 auch nicht was in dem Arry drin ist, ich glaube die Aufgabe hinter MultiSelect2 ist eine andere.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 13. Sep. 2024 editiert.]
Gentek
erstellt am: 13. Sep. 2024 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ja das Feature würde auch reichen. Ich möchte nur auch gerne wieder ins Programmieren mehr reinkommen und finde den Fehler einfach nicht.
Ich hab noch ein paar Ideen für Makros bei denen mir es weiterhelfen würde wenn ich den Programmschnipsel am laufen habe.
Das Preserve ist schonmal gut zu wissen. Trotz alle dem scheint in dem Array allDeleteComponents erst nichts anzukommnen.
Das Multiselect funktioniert hier für meinen Fall. Wenn ich den Array allComponents in da einsetzte wird auch entsprechend alles was sich in dem Array befindet.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Sep. 2024 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gentek 10 Unities + Antwort hilfreich
die Objecte sind danach schon noch im Arry, nur kann Multiselct2 mit dieser "Art" Objecte wohl nichts anfangen. Ich könnte mir vorstellen das es einfach daran liegt das es sich um Komponenten handelt und wie bereitsgeschrieben die Methode für völlig andere Aufgaben gedacht ist.
Verwende einfach eine Selection bzw. den SelectionsManager in der Schleife.
Ich würdedas z.B. so machen:
Code:
Option Explicit
    Dim swModel As ModelDoc2              'Variable für Model deklarieren                    (global)
    Dim swModelExt As ModelDocExtension    'Variable für Modelerweiterung deklarieren          (global)
    Dim swComponent2 As Component2
    Dim suppresedCompCount As Integer
    Dim longstatus As Long
    Dim i As Integer, j As Integer
Sub main()
    'Baugruppenabfrage
        End
    End If
        End
    End If
    swModel.ClearSelection2 (True)
    suppresedCompCount = 0
        For i = 0 To UBound(allComponents)
            Set swComponent2 = allComponents(i)
            If swComponent2.IsSuppressed Then
                swComponent2.Select2 True, 1
                suppresedCompCount = suppresedCompCount + 1
            End If
        Next i
        If suppresedCompCount = 0 Then
            Debug.Print "Nichts zum löschen da"
        Else
            swModel.EditDelete
        End If
End Sub
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Sep. 2024 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gentek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gentek:
... Trotz alle dem scheint in dem Array allDeleteComponents erst nichts anzukommnen.
du benutzt ja ein 2. Mal das redim.
erst mit voller Anzahl, befüllst es selektiv und dann ein 2. redim zum Abschneiden der nicht befüllten elemente.
Beim 2. fehlt das preserve, da wird es wieder leer.
Sonst setzt mal einen Stop-punkt davor und nimm das Array in die Überwachung.
oder einen Ausdruck wie allDeleteComponents(0).getsuppression2 oder so ähnlich.
dann müsste die Änderung schon sichtbar werden.
Gruß, Christian
Gentek
erstellt am: 24. Sep. 2024 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe. Das macht das ganze deutlich schneller. Hätte eigentlich drauf kommen müssen das erst alles auswählen und dann löschen schneller ist .
Ich werde den Schnipsel in mein restliches Programm übernehmen. Da ich meine schnellen Klicker hier kenne brauch ich definitiv eine Fortschrittsanzeige .
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 25. Sep. 2024 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gentek 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber achtung, wenn du mehrere Konfigurationen hast.
Das Makro löscht dir alle Komponentent, die in der aktiven Konfiguration unterdrückt sind.
Der Befehl "nicht verwendete Komponenten löschen" löscht nur die, die in keiner Konfiguration verwendet sind.
Könnte einen Unterschied machen
