  Rorschelle Blechabwicklung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Rorschelle Blechabwicklung (1311 / mal gelesen)
Armin Dunkel
Sehen Sie sich das Profil von Armin Dunkel an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Dunkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Dunkel
erstellt am: 13. Sep. 2024 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SchelleJ.B..SLDPRT
Hallo ich bin neu hier, arbeite schon einige Jahre mit solidworks,
ich möchte eine Rohrschelle konstruieren als Blechabwicklung.
Im Anhang habe ich das Downloadmodell eines Kunden. Die Schelle hat einen Ausbruch und eine "Kröpfung".
Hat jemand eine Idee wie der Aufbau der Schelle für SolidWorks ist?
[Diese Nachricht wurde von Armin Dunkel am 13. Sep. 2024 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Sep. 2024 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Dunkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
ich glaub beim Hochladen ist etwas schief gegangen, kannst du es bitte nochmal versuchen?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Armin Dunkel
erstellt am: 13. Sep. 2024 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja, danke.
Jetzt sollte es da sein.
Armin Dunkel
erstellt am: 13. Sep. 2024 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, jetzt sollte es da sein.
Florian Halbinger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian Halbinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Halbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Halbinger
SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 13. Sep. 2024 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Dunkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Die "Kröpfung" hat Biegungen in zwei Achsen. Einmal die normalen Biegekanten und zusätzlich den Radius der Schelle.
Eine Blechabwicklung kann Solidworks damit erst mal nicht erstellen.
Du könnstes evtl. die Schelle die letzen 8-10 mm an der kleinen Lasche gerade auslaufen lassen. Somit hättest Du an der Z-Biegung und der kleinen Lasche normale gerade Biegekanten.
Mein Rat wäre auch, die ganzen Radien - vor allem die im Biegebereich - erst zum Schluss einzufügen.
Viel Erfolg!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 20. Sep. 2024 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Dunkel 10 Unities + Antwort hilfreich
20240920_blech.SLDPRT
Hallo Florian
SOLIDWORKS kann solche Biegungen mit Blechfeaturen sehr wohl erstellen, und auch abwickelen.
Was aber nicht geht, eine solche Geometrie in ein Blech umzuwandeln.
Anbei eine Datei in der Version 2022.
Mike
