 | Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Thema: SWX speichert nicht (1280 / mal gelesen)
Solider Worker Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 84 Registriert: 22.12.2006
erstellt am: 10. Sep. 2024 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich "schlage" mich schon seit einer Woche mit dem speichern einer komplexen Baugruppe herum. In Dieser sind 6 Konfigurationen, eine davon das Speedpak Modell. Diese BG lässt sich, dank Speedpak, einwandfrei starten und bearbeiten, aber nicht speichern. SWX  speichert ewig und findet kein Ende.  Ich arbeite schon auf zwei Rechnern um wenigstens etwas produktives Umzusetzen. Weiß jemand wie dieser Fehler behoben werden kann ? Oder einen workaround ? Danke. Gruß SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 606 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 10. Sep. 2024 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solider Worker
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3479 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Sep. 2024 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solider Worker
Zitat: Original erstellt von Solider Worker: ... Weiß jemand wie dieser Fehler behoben werden kann ? Oder einen workaround ?
Hallo, die Frage ist wo der "Fehler" steckt - im Modellaufbau? im Netzwerk? Platte voll? ... ich würd auch mal die abgehakten Fragen bei den Einstellungen wieder aktivieren, mindestens kritisch durchgehen, möglicherweise steckt da etwas drin. - gibt es angrenzende Komponenten in angrenzenden Komponenten? - gibt es externe Referenzen? - verschwindet nie die Neuaufbau Ampel im Featurebaum? - Es gibt von SWX ja so ein Tool zur Strukturanzeige (Treeview) - kann das die Struktur anzeigen? - oder was passiert, wenn man pack and go versucht? schätze mal, am effektivsten ist, wenn dein support mal remote draufschaut, oder ein rx-log analysiert ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 400 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 10. Sep. 2024 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solider Worker
erstellt am: 12. Sep. 2024 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1171 Registriert: 20.06.2006 Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof. SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 12. Sep. 2024 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solider Worker
Hallo SW ein vergleichbares Problem hatte ich in der Vergangenheit auch, und auch (m)einen Fehler gefunden: Je nach Installation Deines SWX wird u.U. standardmässig(!) die Auto-Wiederherstellen-Prozedur aktiviert. Diese sorgt dafür, dass in regelmässigen Abständen eine Sicherungskopie angelegt wird. Problem ist, dass diese Prozedur über einen Timer, und nicht über die Anzahl der Arbeitsschritte aufgerufen wird. Das bedeutet, dass bei einer übergroßen BG und zu klein eingestelltem Timer das Speichern noch nicht abgeschlossen ist, während der Speicherprozess erneut aufgerufen wird - damit hast Du eine Katze, die sich in den Schwanz beisst... Ich würde den Timer mal deaktivieren, und auch im zweiten Abschnitt die Anzahl von Sicherungskopien auf "0" setzen Viel Erfolg ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
