 | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Skizze aufteilen in mehrere Skizzen (1017 / mal gelesen)
Gumoel Mitglied Technischer Produktdesigner (Auszubildender)
 Beiträge: 2 Registriert: 09.09.2024
erstellt am: 09. Sep. 2024 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Skizze in der Linien mit verschiedenen Farben sind (importiert durch eine .dxf). Ist es irgendwie möglich aus dieser Skizze einzelne Skizzen zu erstellen, in denen dann jeweils nur die Linien einer Farbe zu finden sind? In der dxf waren zwar mehrere Layer jedoch sind alle Linien Bestandteil des Layer "0". Die andern Layer sind alle leer. Im Grunde geht es darum, dass in der Skizze alle Linien dargestellt sind, aber nicht alle Linien für den Laser relevant sind. Und bei der einen Farbe sollen z.B. nur Gravuren erstellt werden, bei der nächsten jedoch soll vollständig geschnitten werden. [Diese Nachricht wurde von Gumoel am 09. Sep. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Sep. 2024 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gumoel
Moin, und herzlich Willkommen bei SOLIDWORKS ! Im Import-Dialog gibt es eine Option, die heißt "Jeden Layer in neue Skizze importieren". Sollte dir damit nicht schon ein wenig geholfen sein? Diese Option gibt es allerdings nur, wenn du in ein Teil (nicht Zeichnung) importierst. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2024 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Leider ist es ja so, dass es zwar mehrere Layer gibt. Aber dennoch alle Skizzenelemente nur in dem Layer "0" liegen. Die andern Layer werden zwar beim importiere angezeigt, beinhalten jedoch keine Linien oder andere Skizzenelemente.
Florian Halbinger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 86 Registriert: 12.03.2003 SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 09. Sep. 2024 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gumoel
Soldiworks hat meines Wissens keine Möglichkeit beim Import nach Farben zu unterscheiden. In Draftsight gibt es in der Eigenschaften-Palette den Button "Intelligente Auswahl". Dort kann man Elemente nach Linienfarben auswählen. Eigentlich... Mit Deiner Beispieldatei funktioniert das aus einem mir unbekannten Grund nicht. Wenn man die Elemente vorher stelbst einfärbt, funktioniert es wunderbar. Vielleicht hast Du auf Deinem Rechner mehr Glück, oder kannst eine andere Anwendung mit ähnlicher Funktion verwenden. Wie auch immer. Die Idee wäre eigentlich automatisch nach Farben zu selektieren und diese dann jeweils auf einen eigenen Layer zu verschieben. Anschließend kannst Du dann den Tipp von Heiko verwenden, um dem Import in Solidworks durchzuführen. Grüße
erstellt am: 09. Sep. 2024 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gumoel
Alle Elemente sind in Blöcke gepackt. Mit _explode kann man diese auflösen, dann sieht man die zugewiesenen Farben. Und dann sollte auch die intelligente Auswahl funktionieren. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2024 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gumoel
Hallo Heiko, auflösen/explode hatte ich schon probiert. Das half leider nichts. Wenn man jedoch selbst ein paar Elemente einfärbt, findet er die wunderbar. Vielleicht weichen die Farben minimal von den Werten in der Dropdown Liste ab und es ist keine "Farbtoleranz" vorhanden. Wenn man den Operator anstatt auf "=Entspricht" auf "> Kleiner als" oder "> Größer als" setzt kann man allerdrings schon etwas auswählen. Größer als Cyan wählt zum Beispiel die blauen Linien und die magenta Kreise aus. Vielleicht hilft Gumoel das zumindest ein bischen. Beste Grüße!
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Sep. 2024 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gumoel
Hallo, so vielleicht? --> siehe Anhang ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 09. Sep. 2024 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gumoel
Hallo zusammen, in DraftSight geht die Farbzuweisung auf Layer (mit dem Befehl SELECTSIMILAR Option s, dann Layer/Linienfarbe) in 2 Minuten. In SOLIDWORKS geht es auch, ist aber umständlich: * DXF öffnen in der Zeichnungsumgebung und Blöcke auflösen * Layer erstellen * Geometrie z.B. Blau mit RMT und Kettenauswwahl, dann in den Eigenschaften den Layer ändern, das gleich für Grün, Cyan und Pink kann man größtenteils mit Zaunauswahl machen * Zeichnung als DXF speichern * DXF in SWX Part öffnen mit Option "Jeden Layer in neue Skizze" VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
