Thema: ID von Bezugshinweisen (1002 / mal gelesen)
Teledude Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 21.07.2023 SolidWorks 2023 SP4 DBWorks R23
erstellt am: 04. Sep. 2024 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, besitzen die gesetzten Bezugshinweise in einer Zeichnung eine ID? Hintergrund ist folgender: Wir sind gerade dabei, eine Versionstabelle zu erstellen. Die SolidWorks-interne kann aufgrund unserer Datenbank nicht genutzt werden. Allerdings hätten wir gern die "Zone"-Funktion übernommen, also wo auf der Zeichnung ein Symbol gesetzt wurde. Ohne die SolidWorks-interne Versionstabelle zu nutzen, kann ich auch nicht das Versionssymbol nehmen, sondern muss auf allgemeine Bezugshinweise zurückgreifen. Jetzt war die Idee folgende...In einer Tabellenzelle wird ausgewertet, in welcher Zone sich Bezugshinweise mit der Versionsnummer befindet. Andere andere Möglichkeit wäre natürlich diese "Zone"-Funktion in eine Allgemeine Tabelle zu übernehmen...nur wie? Ich würde mich über sämtlich Antworten oder Alternativvorschläge freuen. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1797 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 04. Sep. 2024 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teledude
Hallo Michael, mit den Vorgaben, kann ich mir nur eine Lösung via Makro vorstellen. Das Makro müsste eventgesteuert oder auf "Knopfdruck" immer alle Versions-Bezüge auswerten und die Tabelle aktualisieren. Meines Wissens besitzen die Bezugshinweise keine ID. Ev. könnte man ihnen ein Tag dranhängen, ich frage mich nur was bringen soll. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Sep. 2024 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teledude
Hallo Michael, eine ID auf die mann über die API kommt gibt es wohl nicht, es wird halt nur beim erstellen ein Zähler im Namen z.B. "DetailItem200", "DetailItem201" usw. hochgezählt, evtl. kannst du den Namen der entsprechenden Bezugshinweise mit Hilfe des Beispiels "Set Note Name Example (VBA)" ändern und dann das Abfragen über das Beispiel "Get Note By Name Example (VBA)" herleiten. Für das Erhalten der Zonen kannst du dir mal die "GetDrawingZone Method (ISheet)" anschauen. In meiner alten Firma hatte ich das damals via Block mit Blockattribut für das Revisionssymbole und Eigenschaften für die Revisionstexte geregelt (Tabelle war statisch mit fester Zeilenanzahl im Titelblock integriert), Revisionen mussten dann aber zwingend via Macro erzeugt werden wegen dem Blockhandling (Stichwort: BlockDefinition und BlockInstanz). Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 05. Sep. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Sep. 2024 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teledude
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Sep. 2024 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teledude
Zitat: Original erstellt von bk.sc: ... Block mit Blockattribut für das Revisionssymbole und Eigenschaften für die Revisionstexte geregelt ...
Bei uns sind es auch Blöcke und Blockattribute, aber die Zonen werten wir (bisher) nicht aus. Denke auch, dass dazu ein Makro gehen müsste (Instanzen zur Blockdefinition) ... vielleicht denk ich da auch mal drüber nach, wenn ich Zeit hab  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2024 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Rückmeldungen bisher. Die Blöcke mit Attributen kamen mir auch schon in den Sinn für das Versionssymbol. Das teste ich mal. Revisionen über ein Makro erzeugen ist ausgeschlossen, da eine Versionserhöhung in der Datenbank stattfindet. Die Versionsinformationen kommen entsprechend von der Datenbank auf die Zeichnung. Die Idee, die Zonenauswertung über ein Makro zu regeln, gefällt mir dagegen. Ist es da grundsätzlich möglich, dass das Makro (falls man ein Entsprechendes überhaupt auf die Beine gestellt bekommt) beim Speichern ausgeführt wird? API / Makros sind für mich noch relativ unerforschtes Terrain. Mal sehen, was das wird Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2024 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teledude
Zitat: Original erstellt von Teledude: ... Revisionen über ein Makro erzeugen ist ausgeschlossen, da eine Versionserhöhung in der Datenbank stattfindet. ... ... dass das Makro ... beim Speichern ausgeführt wird?
Hallo Michael, evtl war auch mehr gemeint, die Ablage einer Blockinstanz mit der richtigen Revisionsnummer im Attribut könnte Makro-unterstützt laufen. das Makro müsste dann einmal gestartet werden, im Hintergrund laufen und auf ein "Event" reagieren, das Speichern signalisiert. Evtl kann man aber auch im PDM System einen Makrostart initiieren. Beim Hochladen, Einchecken oder Freigeben ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2024 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teledude
Zitat: evtl war auch mehr gemeint, die Ablage einer Blockinstanz mit der richtigen Revisionsnummer im Attribut könnte Makro-unterstützt laufen.
Genau das war die Hauptaufgabe, das Macro hat sich die aktuelle Revision geholt und im Attribut eingetragen und der Block hing zum Plazieren an der Maus. Bei uns war dass mit dem Macro so gemacht dass wenn mehr als 5 Einträge (Zeilen) in der Liste waren alle Einträge eine oder bei mehrzeiligen Einträgen auch mehrer Zeilen nach unten gerutscht wurden und da kann händisch schnell was schief gehen. Für diese Art von Zeichnungen war auch keine Datenbank (DMS / PDM) im Spiel wie bei unseren "normalen" Zeichnungen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
