  gewalztes blech mit schrägen Bohrungen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  gewalztes blech mit schrägen Bohrungen (1421 / mal gelesen)
baumi-d
CADler
Sehen Sie sich das Profil von baumi-d an!   Senden Sie eine Private Message an baumi-d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumi-d
erstellt am: 27. Aug. 2024 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BlechmitschiefenBohrungen.zip
Hallo liebe Solidworks-Profis,
ich habe ein gewalztes blech mit schrägen Bohrungen rings herum. Step ist als Anhang vorhanden.
Solidowrks schaft es das Step-Blech in ein Solidworks Blech umzuwandeln. Wenn ich dann eine Ableitung von dem Blech ziehen sind die schrägen Bohrungen begradigt worden und das ist für mich dann sinnlos zu fertigen.
Ich habe das Blech auch nachgebaut und dann offiziel im gewalzten Blech die Bohrungen erzeugt, auch dann werden in der Abwicklung die Bohrungen begradigt. Hat jemand einen Tipp wie ich von der Step auf elegantesten Weg eine Abwicklung bekommen mit den schrägen Bohrungen?
Hat jemand eine Idee wie Solidworks die Bohrungen schön in der Schräge lässt?
[Diese Nachricht wurde von baumi-d am 27. Aug. 2024 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Aug. 2024 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO wird SWX bei der Abwicklung von Blech immer nur Schnitte senkrecht zur Oberfläche zulassen.
Ich denke, Du solltest hier andersrum vorgehen:
- plattes Blech modellieren (muss aber kein Blech sein)
- die schrägen Bohrungen reinbauen
- danach das Ding rundbiegen
Dann könntest Du zumindest über Konfigurationen beide Varianten vorzeigen.
Oder lassen sich die Bohrungen nur im gebogenen Zustand modellieren?
BTW: Wie kriegst Du im wahren Leben diese Löcher in das Ding?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 28. Aug. 2024 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell funktioniert es mit Entfalten.
Hinweis: Entfalten und Abwickeln verwenden unterschiedliche Berechnungsalgorithmen --> Die Aussenform muss im flachen Zustand nicht gleich sein.
Mike
alwi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von alwi an!   Senden Sie eine Private Message an alwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alwi
erstellt am: 28. Aug. 2024 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech_schiefe_Bohrung_AW.zip
Hier ist eine Datei, in der die Bohrung auch in der Abwicklung schief dargestellt ist.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 28. Aug. 2024 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
BlechmitschiefenBohrungen_SWX2018_ASP.SLDPRT
Mein Vorschlag: Verformen.
Zur Kontrolle die obere Fläche abgewickelt.
SWX Datei in der Version 2018 im Anhang.
VG
AndiS
baumi-d
CADler
erstellt am: 28. Aug. 2024 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich auch versucht, negativ!
Das Originalteil ist eine Step und die Konvertierung ins Blech begradigt die Biegungen, d.h. bereits die Konvertierung sorgt für das Malleur!!!!
baumi-d
CADler
erstellt am: 28. Aug. 2024 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Plan war/ist, vom Original Step eine Abwicklung zu bekommen, da ich die Bohrungen nur im abgewickelten Zustand da rein kriege......
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 29. Aug. 2024 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
das Verformen von Andi Spieler find ich eine schöne Lösung  .
Wenn du selber Schnitte in ein bestehendes Blech machst, kannst du ankreuzen "Normal zum Blech" - dann wird es immer senkrecht durchgehen.
Wenn du den Haken wegnimmst, geht das Loch schräg durch.
In einigen Fällen kann SolidWorks das auch bei der Abwicklung beibehalten.
Aber es wird wahrscheinlich dann irgendwie "oval" und du kannst keinen Mittelpunkt greifen.
dazu könnte man einen Viertelkreis schräg durchschießen und die Kante davon dann als Achse im abgewickelten Zustand als Mittellinie nehmen.
mit etwas Glück sind die Löcher gemustert - dann lassen sich die Positionen und Richtungen "leicht" von Hand ermitteln.
einen direkten Weg aus dem Step wüsste ich auch nicht.
Gruß, Christian
Oberli Mike
erstellt am: 02. Sep. 2024 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nur die Abwicklung benötigst, dann erstell das Teil selber.
1. Original abwickeln nach Deiner Biegetheorie --> Länge des Bleches.
2. Winkel des Bleches wenn nicht abgewickelt ist 360° -1.7495574°
3. Winkel zwischen den Bohrungen = 5° bez. 10° --> Länge über Dreisatz im abgewickelten Zustand rechenbar aus 1. und 2.
4. Lochpositionen und Winkel für Schnitt aus Original messen und entsprechend für eine 4er und eine 5er Reihe erstellen.
5. 4er und 5er Reihe getrennt mustern, Musterabstand aus 3.
Fertig.
Mike
