| | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Schattierte Ansicht mit Kanten (904 / mal gelesen)
Streitl Mitglied Maschineningenieur FH, Lehrperson
 Beiträge: 5 Registriert: 21.08.2024 SolidWorks 2024
erstellt am: 21. Aug. 2024 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen In der schattierten Ansicht mit Kanten zeigt es mir nur die Kanten an aber keine Flächenstruktur :-( Wo muss ich da etwas anpassen? Danke für Eure Info. Liebe Grüsse Martin ------------------ Herzlichen Dank Liebe Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Aug. 2024 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Streitl
Moin, und herzlich Willkommen hier im Forum, bei SOLIDWORKS ! Wenn dies in allen Teilen und Baugruppen nicht funktioniert, dann wahrscheinlich an der Grafikkarte, genauer dem Treiber dafür. Was für eine Grafikkarte hast du denn verbaut? Und ist es eine, die für SWX geeignet und zertifiziert ist? Und wenn ja: Hast du den aktuellen Treiber dafür von der Herstellerseite installiert? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
 Beiträge: 824 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 21. Aug. 2024 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Streitl
erstellt am: 21. Aug. 2024 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci für dein Rückmeldung. Wenn ich auf Ansicht Schattiert ohne Kanten wechsle funktionert es. Nur mit Kanten ist die Schattierung weg :-( ------------------ Herzlichen Dank Liebe Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
