  Symbolballon zu groß
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Symbolballon zu groß (1012 / mal gelesen)
cadguro
Sehen Sie sich das Profil von cadguro an!   Senden Sie eine Private Message an cadguro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadguro
erstellt am: 07. Aug. 2024 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SolidWorks Gemeinde,
ich habe das Problem das mein Hüllprinziep E einen ewig großen Ballon ringsrum hat, der dann in die Bemaßungslinie ragt. Die Schriftart ist ISOCPEUR, diese wird und als Zulieferer vorgegeben, da es eine Normschrift ist. Ich denke auch das diese das so darstellt, wobei ich jetzt auch andere versucht habe und es ähnlich unschön aussieht. Hat Jemand eine Idee wie ich das ändern kann/könnte?
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.25H2 64bit
aktuell Swx 2025 SP5
CamWorks Prof.2025 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus im Einsatz gehabt.
erstellt am: 07. Aug. 2024 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadguro 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt Spontan nur ein: Das E mit extra Bezugshinweis einfügen. So kannst du es unabhängig bewegen.
Nachteil: Es klebt nicht am Maß.
[Diese Nachricht wurde von Michael Hartung am 07. Aug. 2024 editiert.]
Ich bekomme den Anhang nicht geändert. Eigentlich wollte ich bei "Rand" ( links unten im Menüfeld) noch rot markieren.
Genauso könnte man für das "E" die Schriftart kleiner auswählen.(Haken raus)
Gruß Michael
Ni. Höfler
Dozentin
Sehen Sie sich das Profil von Ni. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an Ni. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ni. Höfler
erstellt am: 07. Aug. 2024 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadguro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
ja, an dem Problem saß ich neulich auch ein Weilchen. Ich habe keine Schriftart gefunden, die das Problem löst. Aber ich habe die Quelle der Symbole gefunden. Es handelt sich dabei um eine normale Textdatei, diese kann man ändern und anpassen.
C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2024\lang\german   --> Symbolbibliotheksdatei gtol.sym
Diese Symbolbibliothek kannst du bearbeiten, indem du die gtol.sym mit einem Texteditor öffnest. Hierüber kannst du dann Linien, Kreisbögen, gefüllte Kreisbögen, gefüllte Dreiecke und Texte mit den jeweiligen Koordinaten definieren und ändern.
Bei deinem Kreis müsste diese codierung helfen: A,CIRCLE xCenter,yCenter,radius
P.S. Ich habe bei mir den Radius auf .5 gestellt und zwar überall. Das sieht dann so aus:
*LMC,Minimum-Material-Bedingung
A,CIRCLE .5,.5,.5
A,TEXT .5,.5,L
*MMC,Maximum-Material-Bedingung
A,CIRCLE .5,.5,.5
A,TEXT .5,.5,M
*PTZ,Projizierte Toleranzzone
A,CIRCLE .5,.5,.5
A,TEXT .5,.5,P
*EP,Encompassing
A,CIRCLE .5,.5,.5
A,TEXT .5,.5,E
VlG Nicole
future Training & Consulting GmbH
[Diese Nachricht wurde von Ni. Höfler am 07. Aug. 2024 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Aug. 2024 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadguro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadguro,
ich würde hier direkt mit dem CAD Admin, oder Key User kontakt aufnehmen.
Vor Jahren habe ich bei einem Engineering Büro gearbeitet und für einen größeren Kunden Konstruktionsleistung gemacht. Mein Chef ist mich angegangen, warum ich so viele Fragen stelle, über die Einstellungen, blablabla...
Am Ende des Projektes kam er wieder auf mich zu und sagte: "Kannst dich noch erinnern, wie ich dich angegangen bin, weil du so viel gefragt hast? Genau deshalb, hat der Kunde rückgemeldet, dass wir die beste Arbeit von den beteiligten Zulieferern hatten und wir sollen jetzt auch die abgegebenen Arbeiten der Mitbewerber korrigieren und richtigstellen."
Ist natürlich keine Garantie, dass manche Kunden diese Erkenntnis noch nicht haben....
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
cadguro
erstellt am: 07. Aug. 2024 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Ni. Höfler,
vielen vielen Dank! Es hat geklappt. Genau so wollte ich das haben. 10 Punkte sind unterwegs.
