  Mittellinie und Schnittlinie nach DIN
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Mittellinie und Schnittlinie nach DIN (2154 / mal gelesen)
HauLu
Sehen Sie sich das Profil von HauLu an!   Senden Sie eine Private Message an HauLu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HauLu
erstellt am: 02. Aug. 2024 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bin technischer Produktdesigner und Kämpfe gerade mit den Normeinstellungen von SolidWorks. 1. Habe ich mir eine Strichpunktlinie erstellt und würde die gern dauerhaft einstellen wollen, finde aber nicht raus wo das richtig sinnvoll geht. 2. Hätte ich gern eine DIN-gerechte Schnittlinie mit dicken Anfängen und dazwischen dünn. So wie man das in den Dokumenteinstellungen für den Schnitt einstellen kann ist es nicht nach DIN. Es sieht nett aus, ist aber alles nicht normgerecht. Kann mir da Jemand helfen?
LG Tom
Window
s 10
[Diese Nachricht wurde von HauLu am 02. Aug. 2024 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 05. Aug. 2024 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Wenn du den Linientyp erstellt hast, bist du schon ganz gut vorgedrungen in den Dokumenteigenschaften.
Ich nehmen an, du hast dort auch die Dicken Enden mit "B" definiert?
Die Liniendefinitionen werden erstmal in dem Dokument gespeichert, wo du sie erstellt hast.
außerdem kannst du sie in einer separaten Datei speichern, und diese dann in andere Dokumenten hinzufügen.
Am besten machst du das in deiner Zeichnungsvorlage - dann ist es bei neuen Zeichnungen gleich mit drin.
Bei den Dokumenteigenschaften kannst du die Grundeinstellung auf DIN (ISO, ANSI, ...) stellen,
außerdem bei Ansichten-Schnitt separat die Grundlage (DIN, ISO, ANSI, ...) wählen.
Ich nehme an, das hast du getan?
Dort sind dann auch noch Details zu finden, z.B. kannst du deinen selbst erstellten Linientyp wählen,
3 Varianten, wie die Schnittlinie dargestellt werden soll, ...
Bei uns haben wir uns mit der Standard Variante (Dicke Enden und Knickpunkte, Strichpunktlinie dazwischen) angefreundet.
Ist gut zu erkennen und nah genug an der DIN. (meist geht es ja eh durch Mittellinien - dann fällt das nicht auf.)
Wenn du eine Einstellung hast, mit der du zufrieden bist, kannst du auch die gesamte Dokumenteinstellung als eigenen Standard in eine Datei speichern und sie in anderen Zeichnungen nachladen.
Wenn du weitere Detailfragen hast, stell bitte einen Screenshot mit ein. (Was hast du erreicht, was stört daran noch, wie soll es sein).
Gruß, Christian
cadguro
Sehen Sie sich das Profil von cadguro an!   Senden Sie eine Private Message an cadguro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadguro
erstellt am: 05. Aug. 2024 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß was du meinst, SolidWorks ist so semi DIN. Du musst die Originalen Linientypen anpassen, du kannst keine eigenen erstellen, die SolidWorks dann automatisch nutzen kann. Wenn du eigene erstellst, fummelst du dann alles einzeln um. Du wirst noch viele solcher Stellen finden. DIN und SolidWorks ist sehr schwierig, es kommt immer nur der DIN nahe. So wie im Anhang oder? Ich bekomme es auch nicht hin und den Kreis um das E (Hüllprinziep) bekomme ich auch nicht kleiner der sieht furchtbar aus.
Gruße Tom
[Diese Nachricht wurde von cadguro am 05. Aug. 2024 editiert.]
Ni. Höfler
Dozentin
Sehen Sie sich das Profil von Ni. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an Ni. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ni. Höfler
erstellt am: 07. Aug. 2024 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du musst den originalen Linientyp anpassen, dann geht es. Das hat Steffan Berlitz auf seiner Seite recht gut erklärt, ich finde nur den Link nicht mehr.
future Training & Consulting GmbH
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Aug. 2024 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauLu 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann wie oben von Christian schon geschrieben doch seine Linienarten in einer SLDLIN Datei Speichern und diese dann auch in seiner Dokumentvorlage für Zeichnungen fest Speichern oder in alten Zeichnungen nachladen.
Sie dazu auch in der SWX Hilfe Hier entlang.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
