  Schraffur in Zeichnung in den Hintergrund
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Schraffur in Zeichnung in den Hintergrund (1392 / mal gelesen)
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 31. Jul. 2024 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gibt es eine Möglichkeit Schraffuren in Zeichnungen in den Hintergrund zu legen? Im angehängten Bild möchte ich die Isolierung schraffieren. Die Schraffur liegt allerdings nicht auf der Ebene der Fläche die ich ausgewählt habe sondern wird über alle Bauteile gezeichnet.
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 31. Jul. 2024 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 31. Jul. 2024 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks sieht eine Schraffur wohl eher als Markierung einer Schnittfläche, also immer oben an.
Da drüber liegen Elemente, die man vom Schnitt ausgenommen hat.
Nach deiner Beschreibung möchtest damit eine unten liegende Fläche ausfüllen, die aber nicht geschnitten ist?
Mit Ausbruch und ausnehmen der anderen Komponenten vom Schnitt könnte es dann klappen.
Nach meinem Verständnis wäre es vielleicht eher was für eine Textur auf der Fläche, die müsste man auf der Zeichnung abrufen können.
Gruß, Christian
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 01. Aug. 2024 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
jap, genauso so hätte ich es gerne gehabt. Wenn das über die Schraffurfunktion nicht geht dann werde ich da wohl einen Haken dran machen.
Dein Lösungsvorschlag scheint mir etwas zu aufwendig.
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 01. Aug. 2024 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 01. Aug. 2024 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraffur_Isolation_ASP.mp4
Hier eine relativ schnelle (nicht assoziative) Lösung für die gewünschte Schraffur.
Video mit Tonspur.
Bild:
Man kann auch auf dem Teil eine Skizze erstellen und Trennlinien erstellen, dann geht das Schraffieren.
VG
AndiS
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 01. Aug. 2024 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
vielen Dank für das Video. Das werde ich morgen direkt mal ausprobieren.
