  Makro zum auslesen der Benutzerdefinierten
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Makro zum auslesen der Benutzerdefinierten (881 / mal gelesen)
krassdi
Sehen Sie sich das Profil von krassdi an!   Senden Sie eine Private Message an krassdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krassdi
SolidWorks 2024 SP2.0
erstellt am: 26. Jul. 2024 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich versuche ein Makro zu schreiben das mir beim Ausschreiben der Zeichnung den Index hinter den Dateiname schreibt.
z.B. ist der Dateiname 1020-Führung, beim PDF hätte ich aber gerne diesen Dateiname 1020-Führung-IDX01, wobei die 01 aus der aktuellen Revision der Dateieigenschaften gelesen wird.
Für folgende Schritte fehlt mir der Ansatz:
1. In den Dateiinformationen - Benutzerdefiniert die Zeile Revision mit dem Wert $PLMPRP:"revision" einzufügen.
wenn ich folgendes Eingebe, gibt es einen Fehler wegen den ""
    Dim strRev As String
    strRev = "$PLMPRP:"revision""
2. Der evaluierte Wert wird ausgelesen und als Index abrufbar, damit er im Dateiname eingefügt werden kann.
Kann mir hier jemand weiterhelfen.
Gruss Markus
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 27. Jul. 2024 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krassdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
zu deinem Problem mit den Anführungszeichen kannst du dir den String
"zusammenbasteln"
Code:
Dim strRev as string
strRev =  "$PLMPRP:" & CHR$(34) & "revision" & CHR$(34)
Beim zweiten Punkt verstehe ich nicht, was du machen möchtest.
Evtl. kannst du das ganze Makro mal posten, dann wird es einfacher
Andreas
[Diese Nachricht wurde von ad_man am 27. Jul. 2024 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 29. Jul. 2024 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krassdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ev. ist es das was Du suchst
Sub AddProp()
  Dim swApp    As SldWorks.SldWorks
  Dim swmod    As SldWorks.ModelDoc2
  Dim swpropmgr As SldWorks.CustomPropertyManager
  Dim retvalue  As Integer
  Set swApp = Application.SldWorks
  Set swmod = swApp.ActiveDoc
  If swmod.GetType <> swDocumentTypes_e.swDocDRAWING Then
    MsgBox "Datei ist keine Zeichnung", vbOKOnly, "Meldung"
    Exit Sub
  End If
  Set swpropmgr = swmod.Extension.CustomPropertyManager("")
  retvalue = swpropmgr.Add3("Revision", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, "$PLMPRP:" & Chr$(34) & "revision" & Chr$(34), swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd)
  If retvalue <> 0 Then
    MsgBox "Fehler beim Hinzufügen der Eigenschaft", vbOKOnly, "Meldung"
  End If
End Sub
Function GetIndex() As String
  Dim Vout      As String
  Dim Vrout    As String
  Dim Vsolved  As Boolean
  retvalue = swpropmgr.Get6("Revision", False, Vout, Vrout, Vsolved, False)
  If retvalue <> swCustomInfoGetResult_e.swCustomInfoGetResult_ResolvedValue Then
    MsgBox "Fehler beim Lesen der Eigenschaft", vbOKOnly, "Meldung"
    GetIndex = ""
    Exit Function
  End If
  GetIndex = Vrout
End Function
Sub main()
  Dim idx As String
  AddProp
  idx = GetIndex
End Sub
Heinz
