  automatisierte Tabelle: Massen, Schwerpunkte
Autor Thema:  automatisierte Tabelle: Massen, Schwerpunkte (696 / mal gelesen)
neumiy000
Sehen Sie sich das Profil von neumiy000 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy000
SWX 2023 SP1.0
Creo 10.0.2.0<P><P>Lenovo ThinkPad-P16-G2
CPU: Intel Core i7-13850HX
GPU: NVIDIA RTX 3500
RAM: 64GB DDR5 5600 MHz
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 25. Jul. 2024 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zur Zeit eine Herausforderung von der ich eigentlich der Meinung war, dass sie relativ einfach (und zumindest teilautomatisiert) zu lösen sei.
Aber entweder stelle ich mich zu glatt an oder es gibt tatsächlich keine "einfache" Direktlösung.
Das Szenario ist folgendes:
Von einem Modell soll eine Festigkeitsanalyse von einem Dienstleister durchgeführt werden. Dieser braucht natürlich die Massen und Schwerpunktlagen relativ zu einem globalen Koordinatensystem von allen Komponenten.
Solidworks legt mir da folgende Steine in den Weg:
1. wenn eine Komponente mehrmals in der Baugruppe verbaut ist wird sie auch in einer Tabelle zusammengefasst - wie kann ich die Tabelle so modifizieren, dass auch gleiche Teile einzeln in der Tabelle aufgeführt werden?
2. ich muss in jedes Teil gehen, das globale Koordinatensystem anlegen (bei großen Baugruppen kaum noch zu stemmen), die Masseneigenschaften bearbeiten und "Berichtskoordinatenwerte relativ zu:" auf das globale Koordinatensystem ändern (vieeeeel Klick-Arbeit vor allem bei großen Baugruppen) (siehe Screenshot)
3. wieder der Fall, dass eine Komponente mehrmals verbaut ist an unterschiedlichen Positionen... dann müsste ich doch für jede Verbauposition eine Konfiguration anlegen, sodass das Koordinatensystem für die jeweilige Verbausituation stimmt
Dazu kommt noch, dass ich 100%ig einen Fehler machen werde, wenn ich das über einen gewissen Zeitraum so mache und dieser Fehler führt zwangsläufig zu einem verfälschten Ergebnis in der FEA (was logischerweise tunlichst zu vermeiden ist).
Kennt jemand eine Möglichkeit diesen Prozess zu vereinfachen/ zu automatisieren (teilweise oder sogar vollständig)?
Damit wäre mir sehr sehr geholfen
Nur nichts kaputt machen
[Diese Nachricht wurde von neumiy000 am 25. Jul. 2024 editiert.]
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 25. Jul. 2024 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ein bisschen Programmierkenntnissen könntest Du Stefan Berlitz Makro modifizieren: http://solidworks.cad.de/mm_02.htm
Code:
MassProp = ModelDoc.GetMassProperties()
' die Reihenfolge der MassProps im Variant ist:
' CenterOfMassX, CenterOfMassY, CenterOfMassZ, Volume, Area, Mass,
' MomXX, MomYY, MomZZ, MomXY, MomZX, MomYZ
' Masse ist die 6. Eigenschaft, also Index 5
ActiveCell.FormulaR1C1 = MassProp(5)
Wenn es nur ein globales Koordinatensystem ist, auf das Du Dich beziehen musst, würde ich das Makro in einer übergeordneten Bauguppe starten, wo die (Unter)Baugruppe entsprechend positioniert ist...
WW
neumiy000
SWX 2023 SP1.0
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 25. Jul. 2024 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp
ich werde mein Glück damit mal versuchen und gebe dann hier ein Update.
AnteCad357
Sehen Sie sich das Profil von AnteCad357 an!   Senden Sie eine Private Message an AnteCad357  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnteCad357
erstellt am: 25. Jul. 2024 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, dass dies nicht funktioniert, weil die Koordinaten jeder Baugruppe in der obersten Baugruppe berechnet werden müssen. Wenn mehrere Instanzen einer Baugruppe in OBG sind, dann sind ihre Koordinaten unterschiedlich.
Man muss den Befehl Transform2 verwenden, um die Koordinaten der Massenpunkte der Komponenten in der oberen Baugruppe zu bestimmen.
