 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: step-Import von großen Baugruppen (1279 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1848 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 24. Jul. 2024 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss des Öfteren step-Files von 80MB und mehr machen, und zwar mit einem Import-Makro meines Kunden. Da sind aber 80MB so ziemlich die Obergrenze. Drüber stürzt die Maschine meisten ab. Da einige Dateien über 200MB haben, frage ich mich, welche Hardware man benötigen würde, um das stemmen zu können, bzw. ob es überhaupt Sinn machen würde, das noch zu importieren. Wäre dann ja auch eine große SWX  -Datei. Was meint Ihr? Und was wäre denn eine Maschine, mit der man sowas bewältigen könnte? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 24. Jul. 2024 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Moin Martin! Wenn es sich um eine "Bauraum-Betrachtung" handelt, wäre evtl. Interconnect eine Alternative. Evtl. liegt es aber auch am Makro? Ansonsten, selbst mit meinem alten PC mit i7-6700 und 32GB Ram hatte ich bei Step-Baugruppen mit ca. 120MB keine Probleme. Mit aktuellem PC, ein i7-13700K noch weniger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2024 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Riesi, wie funktioniert denn das mit Interconnect? Bei den Add-Ins ist es nicht aufgelistet, aber ich habe gelesen, dass es standardmäßig eingeschaltet ist, also habe ich möglicherweise bereits mit Inteconnect importiert, ohne es zu wissen? Allerdings arbeite ich auf SWX2020... Mein Rechner (Remote Desktop) sieht auch nicht so übel aus, denke ich (Bild). Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 24. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 606 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 24. Jul. 2024 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 24. Jul. 2024 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2024 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Jul. 2024 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed:ich muss des Öfteren step-Files ... und zwar mit einem Import-Makro meines Kunden.
Hallo Martin, geht es denn ohne das Makro des Kunden (ggf. mit verschiedenen Import-Optionen)? Ich nehme an, dass das Makro bestimmte Optionen für den Import setzt und danach wieder zurücksetzt ... (damit es nicht mal Flächen und mal Solids werden ...) Bei uns gibt es meistens Probleme, wenn Gewindelöcher und Schrauben im Step sind. dann werden die Flächen schon manchmal falsch zusammengefügt und das Modell ist für die Füße ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 735 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 25. Jul. 2024 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Ich würde jetzt auch erstmal das Makro verdächtigen. Ich bekomme schon seit Jahren immer wieder Step-Dateien auf den Tisch, die zwischen 1 GB und 3 GB groß sind (meist Hallenlayouts oder Bandstrecken vom Kunden, aber auch sehr komplexe Einzelteile mit >500k Flächen). Der Import dauert zwar dann schon mal 60 Minuten, aber Abstürze sind eher die Ausnahme. Die Daten werden immer voll importiert, also ohne 3DInterconnect. Grüße, Jens Edit: Signatur aktualisiert [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 25. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
