  VB.net API: Kreis in Draufsicht
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  VB.net API: Kreis in Draufsicht (656 / mal gelesen)
met
CAD-Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von met an!   Senden Sie eine Private Message an met  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für met
Solidworks 2023 SP5
erstellt am: 24. Jul. 2024 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann man denn z.B. einen Kreis auf die Skizze der aktiven Ansicht Zeichnen, der genau auf dem Ursprung einer Komponente liegt?
Hat vielleicht jemand ein Beispiel?
Danke im Voraus
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 24. Jul. 2024 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
schau mal auf dieses Beispiel aus der API-Hilfe:
https://help.solidworks.com/2023/english/api/sldworksapi/Create_and_Edit_Circular_Sketch_Pattern_Example_VBNET.htm
Hoffe es ist das gesuchte
Andreas
met
Solidworks 2023 SP5
erstellt am: 24. Jul. 2024 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Aber das ist leider ein Bespiel für eine Skizze im 3D und nicht auf einer Zeichnung :-(
ad_man
erstellt am: 24. Jul. 2024 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte nicht gelesen, dass es um eine Zeichnung ging
Dann versuch es mal mit:
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/drawing-view-sketch/
Sollte dir zumindest einen Einstieg ermöglichen...
Andreas
met
Solidworks 2023 SP5
erstellt am: 24. Jul. 2024 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung gefunden ;-)
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
   Set swApp = Application.SldWorks
   Dim mathUtil As MathUtility
   Set mathUtil = swApp.GetMathUtility
   Set Part = swApp.ActiveDoc
   boolstatus = Part.ActivateView("top")
   boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("top", "DRAWINGVIEW", 9.71393865922133E-02, 0.158174591609961, 0, False, 0, Nothing, 0)
   Dim aktView As view
   Set aktView = Part.ActiveDrawingView
   Dim vPos(2) As Double
   Dim viewSketch As Sketch
   Set viewSketch = aktView.GetSketch
   Debug.Print aktView.Name
   Dim vComps As Variant
   vComps = aktView.GetVisibleDrawingComponents
   Dim drComp As DrawingComponent
   Set drComp = vComps(0)
   Dim mtvt As MathTransform
   Dim mtst As MathTransform
   Set mtst = viewSketch.ModelToSketchTransform
   Set mtvt = aktView.ModelToViewTransform
   vPos(0) = drComp.Component.Transform.ArrayData(9)
   vPos(1) = drComp.Component.Transform.ArrayData(10)
   vPos(2) = drComp.Component.Transform.ArrayData(11)
   Dim mp As MathPoint
   Set mp = mathUtil.CreatePoint(vPos)
   Set mp = mp.MultiplyTransform(mtvt.Multiply(mtst))
   Part.SketchManager.CreatePoint mp.ArrayData(0), mp.ArrayData(1), mp.ArrayData(2)
End Sub
[Diese Nachricht wurde von met am 24. Jul. 2024 editiert.]
