| | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Kante Lasche Feature // Laschenparameter Abstand (1074 / mal gelesen)
Capy88 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 17.07.2024
erstellt am: 17. Jul. 2024 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, befinde mich noch ziemlich am Anfang meiner CAD Reise mit SolidWorks und habe folgendes Problem: auf der Arbeit ist beim Laschenparameter unter dem Biegeradius Standardmäßig ein Abstand von 0,5mm eingestellt, Zuhause ist dieser komischerweise auf 1,0mm und ich würde gerne wissen wie ich diesen Wert entsperren kann um ihn Situationsabhängig anpassen zu können. Hoffe mir kann jemand helfen, vielen Dank schonmal im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gh0stTalk3r Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 19.12.2014 SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021 Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 18. Jul. 2024 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Capy88
Der Wert wird meiner Meinung nach daher übernommen, welcher Wert zuletzt manuell eingegeben wurde. Das Feld öffnet sich aber erst, wenn mehr als eine Kante angewählt wird. Erst dann macht dies auch Sinn. Wenn der Winkel schön 90° sein soll, dann "Biegeradius*sqrt(2)" eingeben (hatte ich auch schon einmal gefragt ) edit: Anhang hinzu. Einmal mit Wert 1 und einmal mit 10 ------------------ gruß, Markus [Diese Nachricht wurde von Gh0stTalk3r am 18. Jul. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gh0stTalk3r am 18. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jul. 2024 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Capy88
Moin, und zunächst herzlich Willkommen hier bei SOLIDWORKS ! Für Helfende ist es immer schön, wenn du dein Profil ausgefüllt hast. Dann weis man, mit welcher Version von SOLIDWORKS du arbeitest; da gibt es nämlich Unterschiede. <---- Hier nebendran siehst du mein Profil Bei Blechteilen vererbt SWX die Information über den Radius an die Kinder. Das sind zunächst die einzelnen Blechkörper, von denen durchaus mehrere in einer Teiledatei existieren dürfen.
Und von da aus dann weiter in die Blechfeatures. Mit dem gesetzten Haken bei "Standardradius verwenden" oder "Standardparameter außer Kraft setzen" kannst du das Vererben steuern und damit die Felder (Werte) sperren oder zur individuellen Eingabe entsperren. So, wie du es brauchst. Dein Screenshot zeigt also nur einen kleinen Teil der Maschinerie... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 18. Jul. 2024 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Capy88
Capy88 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2024 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,und zunächst herzlich Willkommen hier bei [b]SOLIDWORKS ! Für Helfende ist es immer schön, wenn du dein Profil ausgefüllt hast. Dann weis man, mit welcher Version von SOLIDWORKS du arbeitest; da gibt es nämlich Unterschiede. <---- Hier nebendran siehst du mein Profil Bei Blechteilen vererbt SWX die Information über den Radius an die Kinder. Das sind zunächst die einzelnen Blechkörper, von denen durchaus mehrere in einer Teiledatei existieren dürfen.
Und von da aus dann weiter in die Blechfeatures. Mit dem gesetzten Haken bei "Standardradius verwenden" oder "Standardparameter außer Kraft setzen" kannst du das Vererben steuern und damit die Felder (Werte) sperren oder zur individuellen Eingabe entsperren. So, wie du es brauchst. Dein Screenshot zeigt also nur einen kleinen Teil der Maschinerie... [/B]
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen, deine Antwort konnte mir direkt bei meinem Problem helfen und danke auch für den Tipp mit das Profil zu vervollständigen
| Anzeige.:
