  Maus Menü/Breadcrumbs verschoben auf Monitor
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Maus Menü/Breadcrumbs verschoben auf Monitor (805 / mal gelesen)
LeonardStark
Sehen Sie sich das Profil von LeonardStark an!   Senden Sie eine Private Message an LeonardStark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeonardStark
erstellt am: 17. Jul. 2024 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand das Phänomen, dass sich die kleinen Menüs, die sich am Mauszeiger öffnen, wenn man ein Teil anklickt, irgendwo anders auf den Monitor verschieben. teils werden sie erst richtig angezeigt, aber nach 1/2 Sekunde nach links oben verrückt.
eine Neuinstalation/Update des Grafiktreibers löst das Problem, aber nur bis zum nächsten Neustart.
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 17. Jul. 2024 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Leonard,
soviel ich weiß gibt's eine Systemoption dafür, wo diese Breadcrumbs angezeigt werden sollen.
Anfangs, als sie mit einer Version neu hinzu kamen, wurden sie immer oben links angezeigt. Später wurde dann eine Systemoption hinzugefügt, mit der man steuern kann, ob die Breadcrumbs direkt am Mauszeiger oder oben links gezeigt werden sollen.
Suche mal in den Systemoptionen nach Braedcrumbs, dann solltest du es finden.
Jörg
"Fange nie an aufzuhören. Höre nie auf anzufangen." - Marcus Tullius Cicero
LeonardStark
erstellt am: 19. Jul. 2024 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
das wars leider nicht. Der Punkt ist richtig angekreuzt. Es geht auch nicht nur um die Breadcrumbs. Auch wenn ich eine eingebaute Baugruppe anklicke und dann das öffnen Menü ausklappe, wird das verschoben vom Öffnen Symbol angezeigt.
LeonardStark
Solidworks Professional 2022 SP5.0
erstellt am: 22. Jul. 2024 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz zur scheinbaren Lösung. ich bin mal mehrere Grafiktreiberversionen zurück gegangen, jetzt funktioniert es. ich hoffe es bleibt so.
