 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Schweiß Bauteile werden im Schnitt nicht richtig dargestellt (974 / mal gelesen)
RUSirius Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 11.07.2024 Solidworks 2024
erstellt am: 11. Jul. 2024 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe das Problem, das ich bei meinen Zeichnungen Teile die geschweißt sind mit den inneren Kanten angezeigt werden. Beispiel auf einer Vierkantplatte habe ich einen Steher angeschweißt. Erstelle ich nun in der Zeichnung eine Schnittansicht, so wird das Teil mit den ursprünlichen Kanten dargestellt und nicht als ein zusammengehöriges Bauteil, hat jemand eine Ahnung wie man das lösen könnte? MfG Lukas [Diese Nachricht wurde von RUSirius am 12. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 226 Registriert: 30.03.2016 Inventor 2020
erstellt am: 11. Jul. 2024 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RUSirius
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Jul. 2024 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RUSirius
Ich denke, er meint, dass die Teile nicht als ein einzelner Körper dargestellt werden. Allerdings ist das so genau richtig!!! Vielleicht würde es helfen, sich mal ein paar Beispielzeichnungen von Schweissteilen anzugucken.
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 12. Jul. 2024 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RUSirius
Meinst du das so wie im angehängten Bild? Dann wäre das richtig. Es sind ja immer noch zwei Werkstücke. PS: ich hoffe das Bild wird hier angehängt, es kommt immer zu Fehlermeldungen. ------------------ "Wir ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach Wissen..." John Naisbitt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Jul. 2024 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RUSirius
Hallo Lukas, diese Verhalten ist einfach genau dass, wie es in den Zeichnungsnormen vorgegeben wird. Warum erwartest du etwas anderes, bzw. wer erwartet etwas anderes? Eventuell dein Vortragender an der Uni? LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2024 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar vielen Dank! Dann ist mein Problem wohl ein anderes, denn die Schraffur ist in den verschweißten Teilen die gleiche, nicht wie in dem Beispiel Bild von dir. Ich kann das auch nicht ändern, denn wenn ich sie in dem einen Teil ändere passt sie sich in dem verschweißten automatisch mit. PS: Das anhängen von Bildern funktioniert bei mir leider überhaupt nicht. [Diese Nachricht wurde von RUSirius am 12. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2024 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Jul. 2024 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RUSirius
Zitat: Original erstellt von RUSirius: ... die Schraffur ist in den verschweißten Teilen die gleiche, nicht wie in dem Beispiel Bild von dir. Ich kann das auch nicht ändern, denn wenn ich sie in dem einen Teil ändere passt sie sich in dem verschweißten automatisch mit. ...
Hallo, Beim Schnitt gibt es eine Option "automatische Schraffur", damit werden die automatisch für verschiedene Teile oder Körper gedreht. Außerdem muss man beim Anpassen von Schraffuren von Hand recht genau hinschauen, ob es für einen Bereich, einen Körper, eine Komponente gelten soll ... Gruß, Christian
