  Baugruppe Mehrmals nutzen
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Baugruppe Mehrmals nutzen (1295 / mal gelesen)
Bjelovar88
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Bjelovar88 an!   Senden Sie eine Private Message an Bjelovar88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjelovar88
SolidWorks 2024
erstellt am: 10. Jul. 2024 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der suche nach einer Lösung:
Ich habe eine Baugruppe, in der mehrere Einzelteile sowie noch zwei Unterbaugruppen eingebaut sind.
Diese nutze ich um Spannsituationen zu prüfen oder auch zu optimieren mit Verschiedenen Bauteilen.
Nun, da ich die Baugruppe öfters benötige, möchte ich nicht immer die Baugruppe über Referenzen Kopieren. Sondern hätte gerne, die Baugruppe als als eine Datei ohne Referenzdateien. Ansonsten Spam ich nir den Server voll mit der Zeit.
Was ich bisher probiert habe :- Baugruppe als sldprt Datei speichern. Daraus wird eine Datei, die erst mit FeatureWorks geprüft werden muss.
2.) Versuch als Parasolid. Das war schon gut doch trotzallem wurde wurde beim speichern wieder die einzelteile Gespeichert.
Was Bedeutet Virtuell machen? Komm ich damit weiter oder habt ihr andere Ideen
Lieben Gruss
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Jul. 2024 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell alle Teile der Baugruppe virtuell machen?
Bjelovar88
SolidWorks 2024
erstellt am: 10. Jul. 2024 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd ich gleich morgen Früh probieren. Wenn ich die Datei dann speicher habe ich nur eine Datei?
LG
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Jul. 2024 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 11. Jul. 2024 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Da habe ich schlechte Erfahrungen mit gemacht: virtuelle Teile in virtuellen BG haben sich bei mir immer wieder "verheddert" ...
Ich würde die BG als Part speichern und dann das Part in der verbauten BG virtuell machen.
Gruß Stefan
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 12. Jul. 2024 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
DF_und_iKu_ASP.mp4
Hall Bjelovar88,
das hier "Daraus wird eine Datei, die erst mit FeatureWorks geprüft werden muss." verstehe ich nicht, aber egal.
Das einfachste ist die Baugruppe als Part abzuspeichern.
Du kannst die Baugruppe u.a. auch mit Defeature zu einem Bauteil machen.
Im Video am Schluss dann "In Körper umwandeln".
VG
AndiS
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 19. Jul. 2024 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bjelovar88:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033379.shtml
Ist mir zufällig zum Thema untergekommen
Aber: den ganzen Beitrag lesen - auch die Warnungen
