  Wie sortiere ich (ohne ZIehen) meine Baugruppe?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wie sortiere ich (ohne ZIehen) meine Baugruppe? (1475 / mal gelesen)
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 / Siemens NX / SolidWorks Connected Premium
erstellt am: 27. Jun. 2024 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX Gemeinde,
tut mir leid aber das Problem kann ich nicht lösen. Wie sortiere ich meine Baugruppe, so dass beide Vorderachsen wie hier gezeigt in der Struktur untereinander stehen?
Was in anderen CAD Systemen der Re-Order ist, suche ich hier vergebens.
Please help ...
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 27. Jun. 2024 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit linker Maustaste verschieben und gleichzeitig die ALT-Taste drücken damit nicht in die Baugruppe reinverschoben wird.
webfritz
erstellt am: 27. Jun. 2024 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian Kolnhofer:
Hallo Christian,
Aua.  Das ist mal wieder typisch SWX. Man sucht sich den Wolf wenn man es nicht weiß. Probiere ich gleich aus!
DANKESCHÖN !!!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 28. Jun. 2024 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX_C_Suchen_ASP.mp4
Die SOLIDWORKS Hilfe finde ich gut
VG
AndiS
webfritz
erstellt am: 28. Jun. 2024 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Spieler:
VG
AndiS
Danke Andi, muss ich auch genauer üben um hier den Einstieg zu bekommen.  Gerade bei so aus dem üblich Sinnvollen ausgleisenden Befehlen ist SolidWorks echt anstrengend ...
webfritz
erstellt am: 28. Jun. 2024 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktionert nicht. Kommt ein Verbotsschild mit der Meldung "Ziehen und Ablegen ist nur für in 3D Experiene gespeicherte Modelle verfügbar.
Screenshot ist nicht möglich. ALT und Linke Maustaste für Deinen Befehl und dann noch gleichzeitig DRUCK Taste
Guten Morgen ..
Habe nachgelesen .. Funktioniert gerade nicht. Da kann man doch eigentlich nichts falsch machen ..
[Diese Nachricht wurde von webfritz am 29. Jun. 2024 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 29. Jun. 2024 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo webfritz,
bitte verschiebe die Komponente ohne die Alt-Taste zu drücken.
VG
AndiS
webfritz
erstellt am: 01. Jul. 2024 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo webfritz, bitte verschiebe die Komponente ohne die Alt-Taste zu drücken.
Witzige Idee: Dann passiert genau das, was ich verhindern will. Die zu verschiebenden Komponente rutscht in 90% der Fälle unter eine andere.
Erinnert mich an die Fehlermeldung von Windows XP beim Booten "Keine Tastatur gefunden. Bitte drücken Sie die F10 Taste".
Ich habe es öfter probiert. Das Verschieben mit der gleichzeitig gedrückten Alt Taste ist blockiert. Vermutlich wegen der Anbindung (aber hier nicht genutzten) an die Datenbank von SolidWorks Connected und 3DExperience.
Vielleicht in Bug, der innerhalb der Datenbanknutzung nicht auftaucht und nur wenn man offline arbeitet, also filebasierend im internen Netzwerk.
Der Vault bei Testlizenzen ist offenbar "public". Geht nicht mit entwicklungsrelevanten, einer Geheimhaltung unterliegenden Daten. Wir haben eine Testlizenz aktuell gekauft, um das System besser kennenzulernen.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 01. Jul. 2024 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
UBgr_verschieben_ASP.mp4
Im Video wie es SOLIDWORKS Desktop funktioniert.
Ich habe es auch in SOLIDWORKS Connected im Offline-Mode getestet, funktioniert dort genauso (ja - die Alt-Taste ist dort anders).
webfritz
erstellt am: 01. Jul. 2024 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
??? ... wie bitte, "anders" ?
PS: Lieben Dank für Dein Video. Aber wenn ich nicht sehen kann, was Du dabei an Tasten drückst, ist es leider komplett unverständlich. Ist leider wie ein Lied, wenn einer den Ton abgestellt hat.
[Diese Nachricht wurde von webfritz am 01. Jul. 2024 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Jul. 2024 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von webfritz:
Hast Du Dir das Video überhaupt mit Ton angehört?
Willst Du überhaupt, dass Dir geholfen wird?
Meine Fresse.
Mit jedem Post kommt irgendein Klugscheixxer-Gebrabbel...
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 02. Jul. 2024 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Andi, danke für das Video. Sehr gut erklärt und auch ohne Ton sofort ersichtlich was du tust.
"Wir ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach Wissen..." John Naisbitt
webfritz
erstellt am: 02. Jul. 2024 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Meine Fresse.
HALLO ANDI, TUT MIR LEID.
WOHER SOLL ICH WISSEN, DASS DIESES VIDEO EINEN TON HAT? WOHER KANNST DU WISSEN, DASS ICH ZU 80 % SCHWERHÖRIG BIN ????     Schon mal einen Blinden gesehen, der dauernd den Fernseher anhat?
Hallo Andi, Sorry, mir ist erst nachher aufgefallen, dass dieser Oberlehrer Thorsten Niemeyer hier mich so blöd anmotzt und hier reingrätscht. Ich bin echt wütend. Egal was Niemeyer hier für zig tausend Posts habt und von welchem Verein er noch Ehrenmitglied ist, aber er sollte sich bitte nicht öffentlich so gegenüber Dritten, die er nicht kennt, derart im Ton vergreifen. Das gehört nachhause, Saufkumpels etc. kann manja gerne noch so anmotzen, aber hier in einem Forum ist MEINE und EINE Grenze.
So in diesem Ton bitte nicht!
[Diese Nachricht wurde von webfritz am 02. Jul. 2024 editiert.]
webfritz
erstellt am: 02. Jul. 2024 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Willst Du überhaupt, dass Dir geholfen wird? Meine Fresse.
Prima Thorsten, dass Du jetzt auch noch Deinen Unmut hier zum besten gibst. Warum hälst Du Dich da nicht zurück und denkst mit, woher das Missverständnis kommt anstatt hier mich auch noch zusätzlich an die Wand zu tackern?
Entgleist ist es, weil hier die falsche Anweisung mit der ALT Taste herein kam, aber es doch anders funktioniert. Man gleist hier ich es so nicht nachvollziehen kann und missverstehe!
Ist auch schwer zu erklären. Vielleicht mal einen Hinweis "Hallo; Video hat Ton"???
Und zu dem Klug********r-Themen: Es ist halt so, SWX ist nicht gerade intuitiv programmiert. Gut, wenn man damit zurecht kommt über entsprechende Hinweise, ist es ja auch ganz pfiffig. Aber man muss es wissen.
Schaut mal in Siemens NX oder CATIA wie da der Reorder gelöst ist.
Wie gesagt, tut mir leid. Aber solche Beleidigungen wie von Dir, Thorsten, sind nicht okay, besonders wenn es von den Anweisungen her missverständlich ist.
Das macht es nicht leichter, sondern verärgert alle. ich habe mich in 4 Wochen im Selbstlernmodus in das System eingearbeitet. Macht das mal ...
Ist doch klar, dass es dann mal quietscht und auch dass mal eine Zündschnur kürzer wird.
Mithin war ich immer freundlich ...
