  Zeichnungsvorlage und Formatvorlage was wo rein
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage und Formatvorlage was wo rein (1400 / mal gelesen)
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 25. Jun. 2024 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich darf gerade neue Zeichnungsvorlagen für CATIA, SWX und NX erstellen. CATIA ist erledigt.
Nun bin ich an SWX (schon lange nicht mehr damit gearbeitet).
Hier stellt sich mir gerade die Frage, wo ich am besten den Schriftrahmen einfüge. In der .DRWDOT hat es den Vorteil, dass ich das Schriftfeld bei einer Änderung nur da ändern muss. Nachteil wäre aber, dass ich bei Änderungen das Schriftfeld nicht aktualisieren kann, weil man die Zeichnungsvorlage ja nur beim Erstellen der Zeichnung braucht (so wie ich das gerade verstehe)?
Soll ich dann in den .slddrt Dateien das Schriftfeld komplett weglassen? Also dort nur den Rahmen drin haben?
Und in der DRWDOT wird doch alles definiert? Also Pfeile, Schriftarten usw.?
Und ja, ich habe die rudimentäre Suche benutzt. Nur nach 5 Themen, hab ich auch wieder den Überblick verloren.
Daniel
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 25. Jun. 2024 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
da gab es mal eine tolle Videoserie von @HeikoSöhnholz zu. Die finde ich aber partout nicht mehr seit dem der Youtube-Kanal umgestellt wurde. Ggf. kann jemand diese hier verlinken.
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 25. Jun. 2024 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die *.drwdot definiert die "Grundeigenschaften" der Zeichnung, dort wird kein Schriftfeld oder auch Rahmen eingefügt. Die Zeichnungsformate mit Schriftfeldern werden in der *.slddrt definiert.
Jedes wird nur einmal, beim Erstellen der Zeichnung, geladen, dann nicht mehr. Macht auch Sinn, sonst würde bei Änderungen der Vorlage jedes Mal der Zeichnungsrahmen geändert, was ja im Prinzip eine Zeichnungsänderung bedeuten würde. Indexiert man z.B. eine Zeichnung bei einer Änderung, kann man den Zeichnungsrahmen aktualisieren. Durch Klicken auf die Zeichnungsfläche > Eigenschaften > Format wählen und "Neu laden".
In das Schriftfeld kannst du alle Eigenschaften (Attribute) einfügen lassen die du in der Teil-, Baugruppendatei definiert hast. Somit musst du nur die Eigenschaften im 3D-Modell pflegen und im Schriftfeld wird alles automatisch ausgefüllt. Bei Größenänderung der Zeichnung musst du dann nix mehr ausfüllen.
"Wir ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach Wissen..." John Naisbitt
Vespafahrer
erstellt am: 25. Jun. 2024 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke.
Also eine drwdot und je nach Anzahl der Blattformate entsprechend die slddrt.
Soll dann das Schriftfeld komplett mit den Schriftfeldern als Block erstellt werden? Da könnte ich bei einer Änderung im Schriftfeld den ganzen Block in die anderen slddrt kopieren?
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
NX 2406
erstellt am: 25. Jun. 2024 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Holger.S:
Hallo Holger,
ich frage mich gerade, warum?
In 99 % aller Fälle, brauchen wir eh A3. Dann kann ich doch auch den A3-Rahmen und Schriftfeld mit in die drwdot nehmen? Ich habe mal bei Kundenvorlagen nachgeschaut. Bei denen ist in der drwdot auch gleich der Rahmen hinterlegt.
Und kann man das Firmenlogo auch irgendwie als Vektorgrafik einfügen? Bisher ging das nur in CATIA. Hat halt den Vorteil, dass das bei Export in dxf erhalten bleibt.
Daniel
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 26. Jun. 2024 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel
warum willst Du unbedingt Dinge durchmischen, die nicht zusammen gehören? Verstehe ich nicht, gibt nur Probleme
Es gibt die Aufteilung für eben beide Vorlagentypen, bei Erstellung einer neuen Zeichnung wählst Du Deine A3 aus, und hast alles an richtiger Stelle hinterlegt. Fügst Du Elemente von A3 in die drwdot ein, hast Du diese Elemente in ALLEN anderen Zeichnungsgrößen drin - was soll Dir das bringen? Auch wenn Du nur 1% andere Vorlagen verwendest, darfst Du diese nach Öffnen ausnahmslos jedesmal bearbeiten, weil eben diese Elemente nicht passen werden
Logos lassen sich in das Schriftfeld mit einbinden - kann Dir aber nicht sagen, ob es als Vektorgrafik geht, hab bisher nur TIF etc. versucht. Da bei einheitlicher Schriftfeldgröße sich die Größe des Logo nicht ändern wird, vielleicht einmal zu einer dxf-verträglichen Skizze konvertieren (raytrace?) und einfügen?
Viele Grüße - Axel
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
NX 2406
erstellt am: 26. Jun. 2024 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel,
ich will es nur verstehen. Es kommt garantiert die Frage von den Kollegen, warum ich das so mache.
Und ich habe so jetzt noch keine Probleme festgestellt. Wenn ich eine neue Zeichnung erstelle (mit dem Rahmen in der Vorlage), kann ich problemlos die Blattgröße ändern. Da bleibt nichts von der A3 Vorlage übrig.
Gruß Daniel
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
32 GB RAM
erstellt am: 27. Jun. 2024 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung.mp4
Schriftfeld.mp4
Das erstellen einer neuen Zeichnung geht ja wie folgt, Auswahl der Zeichnung also die *.drwdot und dann Auswahl der Blattgroße *.slddrt. Siehe Video. Alles andere ist ja doppeltgemoppelt und du must die Rahmenvorlagen trotz allem erstellen. Wenn ich Jahrelang etwas "falsch" mache, heißt es ja lange noch nicht, das es "richtig" ist.
Das Schriftfeld kannst du einmal erstellen und wenn alles passt, als Block speichern und Kopieren. Diesen dann in das neue Blattformat einfügen und wieder auflösen. Meist verschiebt sich da aber immer etwas.
Alle Variablen Angaben im Schriftfeld sollten über das Modell eingelesen werden. Siehe Video.
Vespafahrer
erstellt am: 27. Jun. 2024 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[i]Das erstellen einer neuen Zeichnung geht ja wie folgt, Auswahl der Zeichnung also die *.drwdot und dann Auswahl der Blattgroße *.slddrt. Siehe Video.
Mein SWX verhält sich beim Erstellen einer Zeichnung anders. "Datei Neu" und dann die Vorlage wählen ist auch so. Allerdings öffnet sich bei mir dann nicht die Formatauswahl automatisch! So ergibt das auch Sinn, dass auf der Vorlage kein Rahmen ist. Ist das eine Einstellungs- oder Versionssache?
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
32 GB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2024 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tatsächlich habe ich keine Einstellung gefunden die dieses Vorgehen ein oder ausschaltet.
1. Möglichkeit, es sind keine Blattformate definiert, dann kann er sie nicht aufrufen.
2. Möglichkeit, der Dateipfad ist nicht definiert.
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 28. Jun. 2024 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel
sorry für meine späte Antwort, war verhindert
Der von Holger aufgezeichnete Weg stimmt schon, ich vermute, es liegt bei Dir an den Systemeinstellungen, Dein aufgezeigter Fehler (leeres Fenster) kommt mir extrem bekannt vor
Damit das System an der Stelle richtig arbeitet, kontrolliere bitte mal alle drei(!) Einstellungen
Viele Grüße - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz
Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 28. Jun. 2024 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch als Nachtrag, warum und wieso...
Wir haben in der Vergangenheit (zu) viel mit unterschiedlichen Templates ausprobiert, uns irgendwann einen ganzen Satz erstellt, ganz ähnlich, wie Du das vorhattest. Dabei wurden unsichtbare und sichtbare Elemente komplett durcheinander geworfen, es wurde eine Zeitlang gearbeitet, dann kamen Änderungen
Es hat sich herausgestellt, dass z.B. jede Blattgröße eine eigene DIN-modifiziert eingebaut bekommen hat, auf eigene Schriftfelder zurückgegriffen hat etc. Diese Dinge gehören global eingestellt und gesetzt. Schlimm wurde es nach Umstellung auf eine PDM, weil dieses "schiefe" Schema weiter Verwendung fand. Mit den ganzen Steuerelementen, die die PDM bietet, die bei uns zum Zuge gekommen sind, musste jede anfallende Änderung parallel auf jedem Blatt durchgeführt werden - Höllenarbeit, habs aufgegeben, alle Formate gelöscht, und einmal nach dem gelehrten Schema neu aufgesetzt. Seitdem ist wirklich Frieden. Eine große Anpassung kam im Nachgang noch hinzu - parallel zu den angesprochenen Zeichnungen auch "Technische Datenblätter" für den Vertrieb. Hier habe ich den kompletten Satz einmal kopiert, umbenannt, und das Schriftfeld in reduziertem Umfang in die Zeichnungsvorlagen hineinkopiert
Nach Korrektur der genannten drei Einstellungen im System haben wir mit 3 Mausklicks die richtige Zeichnung auf dem Desktop
Viele Grüße - Axel
Vespafahrer
erstellt am: 28. Jun. 2024 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von goofy_ac:
Hi Axel,
aber genau dann ergibt es doch erst recht Sinn, das Schriftfeld eben nicht in den Blattformaten, sondern in der Zeichnungsvorlage zu haben? Bei einer Änderung muss ich das dann nur einmal ändern. Klarer Nachteil, man muss das Schriftfeld dann immer an den richtigen Platz schieben. Oder was übersehe ich?
Das mit den Einstellungen habe ich noch nicht getestet. Werde ich so aber nicht umsetzen können, da wir auch mit Kundenvorlagen und Rahmen arbeiten. Oder man müsste es eben bei jedem Kunden umstellen.
Gruß Daniel
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 28. Jun. 2024 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel
Die Situation habe ich bei uns nicht, wir empfangen nicht von, sondern senden an extern (Käufer, Lieferanten). Mag sein, dass es da unterschiedliche Hintergründe gibt… das kann ich nicht beurteilen.
Das Schriftfeld hat bei uns eine fixe Darstellung, die aber von der Lage her an Schlüsselvariablen der PDM gekoppelt sind, die je nach Status sichtbar geschaltet werden - könnte man vielleicht übertragen. Einmal eingerichtet ändert sich allenfalls der Inhalt einzelner Zellen. Aber was meines Wissens nicht geht, ist die Übertragung eines Rahmens. Dieser hat je nach Blattgröße andere Dimensionen, die ich nicht an einer Blattkante fixieren kann. Damit würde ich das Schriftfeld vom Rahmen trennen. Macht das Sinn? Für mich enthält das Blattformat die Papiergröße und spezifische Eigenschaften, das Zeichnungs-Template Schriftfeld, Rahmen, Blöcke für Oberflächenzeichen etc. Ich erstelle eine Zeichnung, wähle die Blattgröße aus, und bin fertig
Was machst Du, wenn das Schriftfeld im Blattformat steckt, und Ihr auf z.B. zusätzlich auf englische Beschriftung, anderen Abbildungswinkel umstellen möchtet? Steckt dann alles im Blattformat drin
In unserer Umgebung hat die Ablösung vom gelehrten Weg nur viel Arbeit bedeutet…
Viele Grüße - Axel
Vespafahrer
erstellt am: 28. Jun. 2024 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daniel
Hi Axel,
ich habe das jetzt gerade mal getestet. Alle Ordner eingestellt. Ich bekomme die Aufforderung einen Rahmen zu wählen trotzdem nicht.
Ich teste gerade mit SWX2018.
Gruß Daniel
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 28. Jun. 2024 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel
Ich schaue morgen nach den Einstellungen, schreibe sie raus - wenn ich jetzt den Laptop nochmal einschalte, bekomme ich den Kopf abgerissen
Bei uns hat es auch lange nicht hingehauen, hatte irgendwo nen Haken vergessen… Die Einstellungen sind Basics, die sich kaum in den letzten 15 Jahren geändert haben!
Viele Grüße - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 29. Jun. 2024 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
...doch nen Versuch gewagt
Ich glaube, ich hab das alte Problem reproduzieren können - betrifft den allerersten Aufruf, danach klappt es so, wie es soll
Also wenn Deine Pfadangaben stimmen:
- Neu -> Zeichnung -> Box erscheint
  Unter Umständen ist der Radio-Button auf "Benutzerdefinierte Blattgröße gesetzt -> Wechsel auf Standardblattgröße (Bild 1)
- Der Haken bei "Nur Standardformate anzeigen" ist gesetzt -> rausnehmen (Bild 2)
  Jetzt müssten Deine Zeichnungsvorlagen erscheinen (Bild 3) Eventuell musst Du einmal auf "Durchsuchen" gehen, und Dich zu Deinem Vorlagenordner klicken, die Einstellungen merkt er sich danach
- Einmal eine Vorlage angeklickt, kannst Du einen Haken setzen bei "Blattformat anzeigen", sofern SWX das nicht schon macht
Viele Grüße - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 29. Jun. 2024 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch das 4. Bild aus dem vorherigen Dialog
Die anderen beiden Bilder zeigen noch relevante Einstellungen im Systemoptionen-Dialog
- "Aufforderung an Anwender, auszuwählen" hab ich für mich persönlich gewählt, da ich alleine arbeite, in der Vergangenheit viel getestst hab (Bild 5)
- "Blattformat-Dialogfeld anzeigen bei Hinzufügen eines neuen Blattes" nicht vergessen, hier kannst Du Formate unabhängig vom erstgewählten Blatt auswählen (Bild 6)
Edit: Punkt 6 - geht nicht mit komplett leerem Blatt, Du musst die Zeichnung schon in Zusammenhang mit einem Teil erstellt haben - hat mich grad selbst irritiert
[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 29. Jun. 2024 editiert.]
Vespafahrer
erstellt am: 29. Jun. 2024 02:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel,
also nicht den Kopf abgerissen bekommen  ?
Vielen Dank für deine Hilfe!
Bei mir verhält es sich anders. Also Datei -> Neu und ich bekomme die Auswahlmöglichkeit, welche Vorlage genutzt werden soll.
Danach habe ich mein Vorlageblatt offen, und werde nicht nach einem Format gefragt!
Ich muss die andere Einstellung mal versuchen (dein Anhang 006).
Aber heute auch nicht mehr!
Gruß Daniel
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 02. Jul. 2024 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eine komplett neue Vorlage (.DRWDOT) erstellt?
Diese darf kein Blattformat beinhalten. Im Featurebaum darf unter Blatt1 kein Blattformat stehen, wenn du die DRWDOT öffnest.
Ist in der Vorlage schon ein Blattformat hinterlegt, erscheint der Dialog nicht.
Zur Kontrolle die Vorlage drwdot nicht über "Neu" öffnen, sondern über den "Öffnen" Dialog
gruß,
Markus
Vespafahrer
erstellt am: 04. Jul. 2024 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus,
genau das war es!
Gruß Daniel
