  Aufsatz Basis / Begrenzungsaufsatz
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Aufsatz Basis / Begrenzungsaufsatz (1159 / mal gelesen)
Mr. Jones
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Jones an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Jones  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Jones
Solid Works 2023 prof
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 18. Jun. 2024 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.SLDPRT
leider gelingt mir nicht, an der Leitkurve (in dem Fall euch eine Kurve) die Ausgeformte Geometrie zu erstellen.
Vielleicht kann da ein Experte mal ran.
Datei anbei.
Vielen Dank
Volker
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Jun. 2024 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
AK-test.SLDPRT
Hallo Volker,
die Kreise mit Elemente teilen in Vier Segmente unterteilen.
Bei der Ausformung den Haken normal auf Profil setzen, die Kurve
in eine 3D Skizze übernehmen und als Mittellinie benutzen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 19. Jun. 2024 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in 90° oder 180° Häppchen hab ich das auch hinbekommen.
Geht das generell am Stück nicht?
Krümmel
erstellt am: 19. Jun. 2024 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kreise wirst Du immer segmentieren müssen wenn Rund auf Viereckig ausgeformt werden soll.
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 19. Jun. 2024 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
Hallo Volker,
Grüße Andreas
wie hast Du denn die 3D Skizze "Mittelbahn" erstellt.
eigentlich ist die ja als geschossene Spline schon vorhanden.
Ein Teile in Segmente geht ja nicht.
Beckx2.0
Technischer Sachbaerbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Beckx2.0 an!   Senden Sie eine Private Message an Beckx2.0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckx2.0
Lenovo ThinkPad P15
Intel i7-10750H
32GB RAM / Nvidia Quadro RTX3000
SolidWorks 2021 SP2
erstellt am: 19. Jun. 2024 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
testX.SLDPRT
Original erstellt von Mr. Jones:
Hallo Volker,
doch das geht natürlich.
Siehe Datei und Screenshot im Anhang.
Alex
CSWP´2005
[Diese Nachricht wurde von Beckx2.0 am 19. Jun. 2024 editiert.]
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 19. Jun. 2024 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Alex und allen Anderen,
das war die Lösung.
Hatte das mit Mittellinienparameter und schließen nicht auf dem "Schirm"
Super!
