  Selektion von Geometrie nur innerhalb der Skizzierebene ?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Selektion von Geometrie nur innerhalb der Skizzierebene ? (916 / mal gelesen)
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 / Siemens NX / SolidWorks Connected Premium
erstellt am: 09. Jun. 2024 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Selektion von Geometrie auf die Bereiche innerhalb der Skizzierebene der Skizze beschränken?
So dass der Sketcher nicht Geometrie außerhalb der Skizze referenziert?
Wünsche einen schönen Sonntag!
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 09. Jun. 2024 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fritz,
einfach den Haken in den Optionen rausnehmen...
HTH
Ralf
webfritz
erstellt am: 09. Jun. 2024 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, immer noch dabei ..   In die Optionen haben die DS'ler das gesteckt. Naja, das ist ja schon fast eine (Befehls-) Verweigerung.
ich habe über eine KI-Suche diese Antwort angeboten bekommen, aber ich finde den Befehl nicht.
Verwendung des Befehls "Sketchebene beschränken":
Wählen Sie die Skizze aus. Klicken Sie in der Skizzierleiste auf die Schaltfläche "Sketchebene beschränken" (sie sieht aus wie ein Rechteck mit einem Kreuz). Jetzt können Sie nur noch Geometrie innerhalb der Skizzierebene auswählen.
Gibt es irgendwo diesen Befehl Sketchebene beschränken?
Gibt es einen Befehl wo man innerhalb des Sketchers toggeln kann zwischen der 3D Selektion und der 2D Selektion?
[Diese Nachricht wurde von webfritz am 09. Jun. 2024 editiert.]
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 09. Jun. 2024 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
034848_Filter.mp4
Ja - immer noch dabei
Rente ist aber schon beantragt
Man kann das auch togglen. Mit F5 rufst Du die Filterfunktion auf und definierst die Elemente, die Du auswählen willst (z.B. Skizzensegmente, Punkte...). Mit F6 kannst Du dann diese Mehrfachauswahl togglen.
Merke: die Filterfunktion ist Umgebungsspezifisch, d.h. für Skizzier-, Modellier-, Zeichnungsumgebung unterschiedlich.
HTH
Ralf
