 | Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Thema: Trimmen von Aufsatz an Oberfläche (1338 / mal gelesen)
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 357 Registriert: 09.12.2000 / CATIA V5 / Siemens NX / SolidWorks Connected Premium
erstellt am: 06. Jun. 2024 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komme als Solid_Murkser nicht weiter gerade. Bin hier echt in diesem Uraltforum mit dem Hochladen einen Screenshot und eines Parts komplett überfordert. Besonders es kommen immer andere Dateianhänge in den Beitrag hinein als ich denn hochgeladen habe. Also das habe ich irgendwie geschafft ... Also, ich bin einfach mit den Begriffen überfordert, da ich kein SolidWorkser bin und erst in das Programm einsteige. Es geht darum den "Aufsatz" an der zweiten, blauen Oberfläche zu trimmen/splitten. Mir fehlt die gesamte Funktionalität in diesem Bereich, ich finde diese in SWX nicht. Wer kann denn mir bitte weiterhelfen. Ich habe das Modell auch hier hochgeladen, da kann einer dann die Lösung einarbeiten. Mir fehlt es gerade massiv funktional .. Sorry, ist gerade schmerzhaftes Learning by Doing. Danke schon mal im Voraus! ------------------ The Privilege of a lifetime is being who you are. [Diese Nachricht wurde von webfritz am 06. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Jun. 2024 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webfritz
erstellt am: 07. Jun. 2024 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1797 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 07. Jun. 2024 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webfritz
Hallo webfritz, versuch es mal mit Einfügen->Ausschneiden->Mit Oberfläche... oder zum Splitten Einfügen->Feature->Schneiden... ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 07. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 07. Jun. 2024 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webfritz
- "Schnitt mit Oberfläche" - "Abspalten" - Reihenfolge ändern, zuerst die Oberfläche, dann die Austragung und als Endbegrenzung die Oberfläche wählen - Die Oberfläche scheint eine lineare Austragung zu sein -> Anstelle der Oberfläche ein Schnitt erstellen (Skizze aus welcher die Oberfläche erzeugt wird muss angepasst werden) - Befehl "Fläche ersetzen" funktioniert auch Ab jetzt nicht ernst gemeint, funktioniert aber auch (Alle Punkte zusammen = Lösung) - Topfläche des Volumen löschen "Fläche löschen" - Gegenseitiges Trimmen von zwei Flächen "Getrimmte Oberfläche" - "Wanddicke auftragen" Flag "Volumenkörper aus umschlossenen Volumen erstellen" aktivieren <Edit> Rechenzeiten (Mehrfach durchgerechnet) Schnitt mit Oberfläche 0 - 0.01 (5 Feature, davon 2 Skizzen) Abspalten 0 - 0.01 (5 Feature, davon 2 Skizzen) Reihenfolge 0 - 0.01 (4 Feature, davon 2 Skizzen) Fläche ersetzen 0 - 0.01 (5 Feature, davon 2 Skizzen) Spezial 0.02 - 0.04 (7 Feature, davon 2 Skizzen) </Edit> [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 07. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2024 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nahe: Hallo webfritz,versuch es mal mit Einfügen->Ausschneiden->Mit Oberfläche... oder zum Splitten Einfügen->Feature->Schneiden...
Hallo nahe, vielen Dank erstmal, ich hatte mit Einfügen->Ausschneiden->Mit Oberfläche... Erfolg. Das hat geklappt. Leider war ich mit Einfügen->Feature->Schneiden... erfolglos. Warum, keine Ahnung .. Ich hätte echt nicht gedacht, dass SWX so massiv unterschiedlich programmiert ist gegenüber CATIA V5. Beide Softwarekonzepte und deren Bedienung sind völlig unterschiedlich.
[Diese Nachricht wurde von webfritz am 07. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2024 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: - "Schnitt mit Oberfläche" - "Abspalten" - Reihenfolge ändern, zuerst die Oberfläche, dann die Austragung und als Endbegrenzung die Oberfläche wählen - Die Oberfläche scheint eine lineare Austragung zu sein -> Anstelle der Oberfläche ein Schnitt erstellen (Skizze aus welcher die Oberfläche erzeugt wird muss angepasst werden) - Befehl "Fläche ersetzen" funktioniert auch
Verstehe es gerade nur teilweise. Schnitt mit Oberfläche hat funktioniert. Nette Funktion. Den Teil Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: - Reihenfolge ändern, zuerst die Oberfläche, dann die Austragung und als Endbegrenzung die Oberfläche wählen - Die Oberfläche scheint eine lineare Austragung zu sein -> Anstelle der Oberfläche ein Schnitt erstellen (Skizze aus welcher die Oberfläche erzeugt wird muss angepasst werden) - Befehl "Fläche ersetzen" funktioniert auch
weiß ich nicht, wie Du das meinst. Bin da gerade überfordert das gedanklich nachzuvollziehen. Ein Modell Wäre dazu die beste Abhilfe. Hier hast Du für einen Anfänger in SWX zuviel Information enthalten. Ich bin noch nicht so weit. ------------------ The privilege of a lifetime is being who you are. [Diese Nachricht wurde von webfritz am 07. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2024 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webfritz
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Jun. 2024 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webfritz
Zitat: Original erstellt von webfritz: Ich hätte echt nicht gedacht, dass SWX so massiv unterschiedlich programmiert ist gegenüber CATIA V5.
Tja, und andere Systeme sind nochmal anders ...  aber dafür sind ja die ganzen Onlinelektionen (Lehrbücher) dabei. Da lernt man schon eine ganze Menge Möglichkeiten kennen und spart die Zeit schnell wieder ein ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2024 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
