  Einstellungen für grosse Baugruppen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Einstellungen für grosse Baugruppen (1400 / mal gelesen)
Hermann75
Sehen Sie sich das Profil von Hermann75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann75
MS Windows 11 Pro; Intel i9-12900HX; HP ZBook Fury 16 G9
64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000
SWX 2023 SP5 Professional
SWX PDM 2023 Professional
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 05. Jun. 2024 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Mich würde interessieren, welche Häkchen ihr in den Systemoptionen / Baugruppen / Einstellungen für grosse Baugruppen gemacht habt. Bei uns ist einfach das Häkchen bei Alle Ebenen, Achsen, Skizzen, Kurven, Beschriftungen etc. ausblenden gesetzt.
Lieber Gruss, Hermann
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Jun. 2024 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
davon halte ich persönlich gar nichts,
nach meiner Erfahrung ist es viel sinnvoller,
dass alle Kollegen immer alle Ebenen, alle Achsen, alle Kurven, alle Beschriftungen richtig, als Element ausblenden, aber nicht als Anzeigeeinstellung.
Ist in meinen Augen ein typischer Anfänger Fehler.
Ich stelle die Einstellung, große Baugruppe auch immer aus.
Meiner Erfahrung nach, bringt es bei großen Maschinen mehr, wenn es eigene Konfigurationen, für Gesammtlayouts erstellt werden, in welcher verdeckte Bauteile unterdrückt werden, oder Schrauben ,welche keine Störkontur ergeben.
In der Vergangenheit, hat das Löschen aller Schrauben oft zu Kollisionen geführt, weil eben auch die Schrauben weg waren, welche aussen waren.
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Hermann75
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 06. Jun. 2024 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Da gehe ich ja soweit auch mit. Auch bei uns müssen die Kollegen Ebenen, Kurve, Skizzen  etc. in den Teilen und Baugruppenausblenden ausblenden und das mit den Layout-Konfigurationen, wo ein Teil der Teile und/oder Baugruppen ausgeblendet sind, machen wir auch. Auch Schrauben verbauen wir nur selten, da wir die meisten Schrauben im Offenlager haben. (Wir haben auch so in einem Layout schnell mal 15'000 bis 20'000 Komponenten.)
Was wir auch als wichtig bewerten ist: Keine "Zirkel"-Verknüpfungen; keine Teile mit Fehlern (importierte Teile); keine Fasen und Verrundungen, welche die Fertigung einfach auch so anbringen kann, ohne dass sie im Modell sind. Baugruppenvisualisierung nutzen. Keine flexiblen Unterbaugruppen.
SolidWorks hat nun mal dieses Optionen "entwickelt" um gewisse Anwender in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Mein Verdacht ist, dass wir da ein Potential eventuell noch nicht nutzen.
Darum dieser Tread. Ich möchte gerne von den Erfahrung anderer mit diesen Optionen profitieren.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 07. Jun. 2024 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hermann75:
wenn das umgesetzt wird, seid ihr schon ganz gut. Ich erlebe, dass eine Konfiguration "vereinfacht" genau das gleiche enthält, wie die "Standard" ... bringt dann natürlich keinen Vorteil ...
Zu den Fasen - In Konfiguration "vereinfacht" ein paar Fasen weglassen, bringt IMHO nichts.
Dann lieber ganze Komponenten weglassen - oder Ersatzkomponente einfügen, die z.B. ein Getriebe mit Motor gröber repräsentiert.
Erfordert aber auch Pflege, damit nachher Gewichte etc stimmen.
Wir haben Modus große Baugruppen eine Teileanzahl drin, damit wenigstens die Features nicht dauernd neu aufgebaut werden.
Zu den Kreisverknüpfungen haben wir manchmal auch noch Kreisreferenzen (Kontextreferenzen) - machen auch nicht nur Freude ...
Gruß, Christian
