  Ebenen per vba von Baugruppe in Part übertragen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Ebenen per vba von Baugruppe in Part übertragen (951 / mal gelesen)
StefanNie
Konstrukteur und CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von StefanNie an!   Senden Sie eine Private Message an StefanNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanNie
SW2023 SP5.0 mit
DBWorks R23
erstellt am: 22. Mai. 2024 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte probieren, die Referenzebenen einer Baugruppe in ein anderes Part zu übertragen.
Ebenen herausfinden habe ich gelöst.
Wie kann ich nun die Eigenschaften der jeweils gefundene Ebene so beschreiben/ Infos herausholen, das ich aufgrund dieser Angaben die gleiche Ebenen in ein anderes Part einfügen kann?
Hat jemand eine Idee?
Stefan
Do While Not swfeat Is Nothing
    If "RefPlane" = swfeat.GetTypeName Then
      PlaneCount = PlaneCount + 1
      If PlaneCount = 1 Then mainplane1_name = swfeat.name
      If PlaneCount = 2 Then mainplane2_name = swfeat.name
      If PlaneCount = 3 Then mainplane3_name = swfeat.name
      If PlaneCount > 3 Then
            If InStr(relevant_planes, swfeat.name) And refplane_check(swfeat.name & postfix_m, 1) = True Then
                ' Initialize the SolidWorks application
                'Set swApp = Application.SldWorks
                ' Verweis auf das Referenzebenenobjekt
                Set swRefPlane = swfeat.GetSpecificFeature2
                ' Informationen zur Definition der Ebene abrufen
                Dim refPlaneData As Variant
                refPlaneData = swRefPlane.GetRefPlaneData
            End If
        End If
        End If
        Set swfeat = swfeat.GetNextFeature
Loop
Stefan
CSWP 2006
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Mai. 2024 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanNie:
... das ich aufgrund dieser Angaben die gleiche Ebenen in ein anderes Part einfügen kann?
... If InStr(relevant_planes, swfeat.name) And refplane_check(swfeat.name & postfix_m, 1) = True Then
ah, so einfach kann es sein - 0=false und >0=true
Bezüglich der Ebenen sehe ich Schwierigkeiten, wenn sie wieder über die gleichen Beziehungen definiert werden sollen.
Wenn es nur um die Lage der Ebene geht (nichts assoziatives), gibt es "transform", vielleicht hilft das ...
Gruß, Christian
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 27. Mai. 2024 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mal noch etwas gestöbert in der Hilfe ...
in älteren Versionen gab es verschiedene Befehle für die verschiedenen Ebenendefinitionen (modeldoc::createplane____)
seit 2010 featuremanager:insertrefplane.
ich denke von hier aus findest du, was man brauchen kann ...
vielleicht geht universell was aus den Beispielmakros: "get Corner Points of" und "Create PLane thru 3 Points"
Gruß, Christian
