  Bauteile aus Baugruppe verschwinden nach dem Laden der Assembly
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bauteile aus Baugruppe verschwinden nach dem Laden der Assembly (1599 / mal gelesen)
Benny2705
Sehen Sie sich das Profil von Benny2705 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny2705  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny2705
erstellt am: 22. Mai. 2024 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe ein Problem mit zwei Einzelbaugruppen. Immer wenn ich die Gesamt-Baugruppe öffne, verschwinden plötzlich 2 Teile obwohl sie links im Register gelistet sind und auch nicht ausgeblendet/nicht unterdrückt. Habe auch versucht die Baugruppe vollständig zu laden (nicht reduziert, sind 739 Teile). Nach dem Laden kommt dieser typische CAM Fehler, den ich davor auch die ganze Zeit hatte (Die Baugruppe funktionierte über 6 Monate problemlos trotz der Fehler etc.). Jetzt nachdem ich eine Kopie der Baugruppe erstellt habe, um in der Kopie andere Teile einzusetzen, funktioniert meine vorherige Baugruppe nicht mehr. Obwohl ich daran nichts direkt geändert/ nichts weiteres abgespeichert habe, sondern nur an der "Kopie" weitergearbeitet habe. Die 2 Rohrleitungen werden nun in meiner allgemeinen Baugruppe nicht mehr angezeigt und ich weiß nicht wieso.
Wenn ich auch versuche, die Part Datei dieser Teile zu öffnen, sind diese verschwunden nach dem Laden. Also die einzelnen Parts/Asm-Dateien funktionieren auch nicht mehr, obwohl alles im Ordner vorhanden ist. Das Rohr "verschwindet" einfach.
Wisst ihr was man da machen kann? Ich könnte auch einfach mit STEP-Dateien dies neu aufbauen, aber ich würde trotzdem gerne wissen woran es liegt. Für die Zukunft und so
LG,
Benny
[Diese Nachricht wurde von Benny2705 am 22. Mai. 2024 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Mai. 2024 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny2705 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
dein Problem besteht erst seit dem Erzeugen der Kopie?
kontrolliere das vorhandensein deiner Teile wie folgt:
Datei - öffnen
Baugruppe auswählen (noch nicht auf öffnen drücken)
Referenzen (rechts unten) drücken
und jetzt siehst du alle Referenzen
und kannst kontrollieren, ob deine Referenzen vielleicht ins leere gehen,
weil du einen Teil verschoben, oder umbenannt hast
ist dort eine Reverenz falsch
sucht Solidworks standardmässig im Ordner der Baugruppe
und repariert dadurch den Fehler,
liegt die Datei aber in einem anderen Ordner,
wird diese nicht automatisch gefunden
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Mai. 2024 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny2705 10 Unities + Antwort hilfreich
als erstes schau doch mal, dass du die Zusatzanwendung SOLIDWORKS CAM ausschaltest, wenn du sie nicht verwendest. (Siehe Screenshot 1)
Dann schau mal nach deinen Einstellungen bezüglich Leistung und Baugruppen. (Screenshot 2 und 3)
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 22. Mai. 2024 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny2705 10 Unities + Antwort hilfreich
... und dann schau mal in den Anzeigebereich. Hier kannst du in der Baugruppe die Komponenten ein/ausblenden und im Teil die Körper. Da könnte als auch der Wurm drin sein. Ich würde da eher mal im Teil nachsehen...
