  Stückliste Tabellenvorlage
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Stückliste Tabellenvorlage (1278 / mal gelesen)
Markus2209
Sehen Sie sich das Profil von Markus2209 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2209  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2209
erstellt am: 14. Mai. 2024 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe mir eine individiuelle Stückliste erstellt und habe nun das Probelem, dass wenn ich eine Zeichnung erstelle und ich dann auf "Stückliste" einfügen klicke, automatisch die Tabellenvorlage "bom-standart" vorgewählt ist und ich nun jedes mal meine Stückliste aus der Vorlagenliste auswählen muss.
Gibt es hier eine Möglichkeit, dass meine Stückliste automatisch als "Stadartvorlage" vorgewählt ist ?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Mai. 2024 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
liegt deine Vorlage im selben Ordner wie die Standard bom Vorlage?
Wenn nicht, verschiebe diese einmal zum testen.
Bei mir liegen beide im selben Ordner und es wird immer die zuletzt verwendete genommen
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Markus2209
erstellt am: 15. Mai. 2024 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
die Vorlagen liegen beide in dem selben Ordner.
Bei mir wird wie gesagt immer die Vorlage "bom-Standart" vorgewählt.
Kann man das evtl. noch irgendwo in den Einstellungen ändern ?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Mai. 2024 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab auch in Erinnerung, dass die zuletzt gewählte wieder genommen wird.
Habt ihr evtl ein Tool laufen, das beim Anmelden oder beim SWX-Start Standardeinstellungen wiederherstellt?
Kann z.B. bei Installation über ein Admin-Image eingetragen werden.
Gruß, Christian
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 16. Mai. 2024 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
versuche doch mal in der Registry den LastBOMPath mit deiner Vorlage
zu überschreiben. Dazu muss SWX aber geschlossen sein.
Andreas
