 | Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Thema: riesiges dxf vereinfachen (1900 / mal gelesen)
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2691 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Mai. 2024 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe vom T6 Transporter ein DXF das zu viele Varianten und Versionen enthält. Geladen als Skizze ist der File einigermaßen schnell, aber wenn ich eine Ansicht zum löschen markiere (geht auch noch) und lösche, dann dauert das länger als in die Stadt laufen, einen Eisbecher essen und zurück. Und ich müsste viele Ansichten löschen. Mein PC wird einfach nicht fertig. Brauche ich einen besseren PC, mehr Geduld oder gibt es einen sonstigen Trick statt 800 Elemente auch 800.000 in erwartbarer Zeit zu löschen? Schönen Abend noch Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3946 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Mai. 2024 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Hallo, ich würde zuerst ein anderes Programm wie z.B. Inkscape probieren. - Datei laden - Datei speichern unter T6-V02_Ink.dxf. - Teile rauslöschen - wieder speichern Hats geklappt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5711 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Mai. 2024 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1179 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 13. Mai. 2024 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Brauche ich einen besseren PC, mehr Geduld oder gibt es einen sonstigen Trick statt 800 Elemente auch 800.000 in erwartbarer Zeit zu löschen?
Autodesk oder DraftSight oder sowas nehmen. SolidWorks ist da glaube ich das falsche Werkzeug, sowas konnte es noch nie und wird es vermutlich auch niemals können T6 ist halt ein altes Modell
------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3475 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Mai. 2024 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: ... Geladen als Skizze ist der File einigermaßen schnell, ...
Hallo Michael, wenn es unbedingt in SWX als Teil sein soll ... es gibt noch den Haken: "jeden Layer in eigene Skizze importieren." aber sonst wäre ich auch bei einem 2D-Programm dafür ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2024 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 235 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 15. Mai. 2024 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1171 Registriert: 20.06.2006 Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof. SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 15. Mai. 2024 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Hi Michael ich kann Heiko auch nur zustimmen - spiele evtl. mal mit den Import-Optionen: - Zwangsbedingungen hinzufügen: nein - Bemaßungen importieren: nein - Blöcke auflösen: ja (erscheint als Abfrage erst kurz vor Import-Start) Draftsight lohnt sich wirklich für 2D-Aufgaben, hab es leider mangels Aufgaben nicht weiter halten dürfen. Damit könntest Du z.B. nach verschiedenen Linientypen filtern, diese in diskrete Layer verschieben, und dann beim Import ab-/anwählen Ich wollte grad testweise nen Import als Leisungs-Vergleich für Dich starten, hab bei nem 25MB dwg nach 15min abgebrochen - konnte die damals (3 Laptop-Generationen älter) in ein paar Minuten komplett öffnen, und fliessend drin arbeiten Viel Erfolg! ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 400 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 17. Mai. 2024 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 18. Mai. 2024 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Hallo OLL, das war das What's New von SOLIDWORKS 2020, da kam die neue Funktion: Importieren von 2D-DXF- oder -DWG-Dateien als Referenzskizzen Das bringt leider keinen Performance-Gewinn sondern hat nur den Vorteil, dass man eine Skizze (die nicht vollständig bestimmt ist) nicht versehentlich durch Zupfen ändert. Und man kann natürlich eine neue Skizze erstellen und Elemente aus der Referenzskizze kopieren und dann diese ausblenden. Man kann übrigens jede Skizze in SOLIDWORKS (seit 2020) in eine Referenzskizze umwandeln und wieder rückgängig machen. VG AndiS
