  Förderschnecke mit veränderlichem Durchmesser
Autor Thema:  Förderschnecke mit veränderlichem Durchmesser (1610 / mal gelesen)
Yann94
Sehen Sie sich das Profil von Yann94 an!   Senden Sie eine Private Message an Yann94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yann94
Soli
dwo
rks
202
2
erstellt am: 10. Mai. 2024 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. ich möchte mit Solidworks 2022 eine Schnecke mit Veränderlichem Schneckendurchmesser erstellen aber meine Vorgehensweise führt nicht zum gewünschten Ziel.
meine Vorgehensweise:
- Schnecke mit gleichem Durchmesser mit den Funktionen "Helix und Spirale" und "Aufsatz/Basis ausgetragen" erstellen
- Mit "Rotation-Schnitt" der Durchmesser im gezielten Bereich verringern.
mit dieser Methode erkennt man deutlich den Übergangsbereich und die Dicke der Schneckenwendel in diesem Bereich wird kleiner.
Gibt es eine andere Methode so eine Schnecke zu erstellen? Vielen Dank im Voraus für eure Antwort.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Mai. 2024 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yann94 10 Unities + Antwort hilfreich
so eine Schnecke zu modellieren ist alles andere, als trivial.
Die Vorgehensweise sollte davon abhängig gemacht werden, welche Parameter alle variieren.
Den Kern könnte man in seiner Form als erstes massiv erzeugen. Vielleicht sogar mit einer einfachen Rotation? Kommt halt auf den gewünschten Verlauf an...
Und dann würde man darauf die Wendel draufsetzen.
Bei der Wedel habe ich meist mit der variablen Steigungshöhe gearbeitet, bei der man auch schön den Durchmesser verändern kann.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Mai. 2024 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Mai. 2024 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yann94 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich würde ich von einer massiven Ronde ausgehen und die in der Realität ausgefrästen Bereiche mit ausgetragenem Schnitt erstellen. Die dazu gebrauchte Austragungsbahn würde ich über Oberflächen und die Funktion Schnittkurve realisieren.
Da Du keine CAD-Datei hochgeladen hast die Dein Problem genauer erkennbar macht kann ich hier leider nicht weiter ins Detail gehen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Mai. 2024 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yann94 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Yann94:
... aber meine Vorgehensweise führt nicht zum gewünschten Ziel.
Tja, was ist denn das gewünschte Ziel? Variable Steigung und Durchmesser ist doch schon mal ein schöner Ansatz - die Funktion versteckt sich ein wenig
Yann94
Soli
dwo
rks
202
2
erstellt am: 20. Mai. 2024 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
die Funktion "Variable Steigungshöhe" kenne ich schon. Das Problem bei mir ist eine vorhandene Spalte zwischen Wandel und Welle, wenn man ein geschlossenes Profil austrägt (Bild 1).
Ich habe dann mit Oberflächen gearbeitet und das Ergebnis ist besser (Bild 2).
1- Helix 1 mit veränderlichem Durchmesser
2- Helix 2 mit konstantem Durchmesser
3- über Oberflächen ausformen
4- Oberflächen in Volumenkörper über Wanddicke umwandeln
Helix 1 und 2 müssen die gleiche Höhe haben!
