  Rohrstutzen zwei Oberflächen
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Rohrstutzen zwei Oberflächen (1118 / mal gelesen)
Markus2209
Sehen Sie sich das Profil von Markus2209 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2209  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2209
erstellt am: 06. Mai. 2024 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und zwar möchte ich gerne eine Abwiklung für einen Stutzen anfertigen, der Mittig in zwei Rohrbögen verschweißt werden soll.
Die zwei Bögen habe ich mittels "Aufgetragener Aufsatz" erstellt.
Nun habe ich eine weitere Ebene eingezeichnet, von welcher aus ich nun den Blechstutzen auftragen möchte, also sprich "Linear ausgetragener Aufsatz->Richtung1->Bis Oberfläche
Nun habe ich das Problem, dass der Stutzen nur auf eine Oberfläche der beiden Bögen läuft und nicht auf beide.
Wie bekomme ich es nun hin, dass die beiden Bögen sozersagen als eine Oberfläche zählen ?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Mai. 2024 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mal "bis nächste" versuchen. Das sollte klappen. Genauso, wie "bis Körper" (wenn die Bögen verschmolzen sind).
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 07. Mai. 2024 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen - Oberfläche - Zusammenfügen
Sollte dies nicht funktionieret:
Einfügen - Oberfläche - Trimmen (Option Gegenseitig)
So solltest Du eine Oberfläche erhalten.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 07. Mai. 2024 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrabwicklung_sw2021.SLDPRT
Heiko's Tipps sollten funktionieren.
Nur als Gehirntraining:
- Wenn das symmetrisch ist, kann man auch einen Halbkreis austragen und dann spiegeln ...
- Wenn du es abwickeln möchtest, würde ich den Haken bei verschmelzen rausnehmen und ein dünnes Feature machen - evtl sogar von einem leicht geöffneten Kreisbogen, dann bekommt man auch gleich die gerade Kante, an der man festhalten kann bei "Biegungen einfügen.
- oder gleich ein Basisblech aus einem leicht geöffneten Kreisbogen. Dann hast du mit einem Feature die Abwicklung schon mit erledigt.
Beispiel mit sw21 erstellt, rohr kommt mittig von oben
Gruss, Christian
Markus2209
erstellt am: 11. Mai. 2024 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
super, ich habe es soweit hinbekommen, inkl. der Abwicklung.
Vielen Dank für euere Hilfe und ein schönes Wochenende !
