  Bemaßungsnamen mit Bindestrich
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Bemaßungsnamen mit Bindestrich (1226 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
erstellt am: 26. Apr. 2024 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich könnt gerade echt alles hinschmeißen. Kann es sein, dass jetzt Bemaßungsnamen mit Bindestrich gar nicht mehr "erlaubt" sind??
Habe eine mega Konfigurationstabelle mit vielen Excel-Formeln, die aufeinander aufbauen.
Jetzt wird die Tabelle nicht mehr neu aufgebaut, weil alle Bemaßungsnamen mit einem Bindestrich mir als falsch angezeigt werden.
Kann doch nicht wahr sein, oder?? Das würde bei uns hunderte Tabellen betreffen mit vielen Namen...
Beim Verknüpfen von Bemaßungen habe ich das ja schon gemerkt, aber dass jetzt meine ganzen Tabellen für´n... sind.
Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.
SWX 2021 SP3 / PDM Professional
Office 2019
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro P2200
Space Pilot Pro
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2025, Delphi 10
erstellt am: 26. Apr. 2024 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man da ein paar mehr Informationen hätte, könnte man vielleicht sachlich helfen.
SWX-Bemaßungsnamen vertragen Bindestriche (habs gerade probiert), Excel sowieso.
Könnte es also z.B. sein, dass die Bindestriche keine klassischen Bindestriche sind, sondern Sonderzeichen, welche wie Bindestriche aussehen?
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Apr. 2024 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Volkmar Grube:
... SWX-Bemaßungsnamen vertragen Bindestriche (habs gerade probiert), Excel sowieso.
Kommt drauf an, wie man es probiert.
Doppelklick auf das Maß und oben einen Namen mit Bindestrich eintragen: Fehler
links bei den Bemaßungseigenschaften kann ich auch "mass-1" eintragen mit Bindestrich.
Excel Tabelle mit swx2021-sp5 übernimmt das Maß auch automatisch und geht.
Ich würde aber schon gefühlsmäßig vermeiden den Bindestrich, der auch als Minus durchgeht, für Namen zu verwenden.
wenn du mir ein Teil vorbeibringst, kann ich probieren, ob es in sp5 geht
Gruß, Christian
rawo
erstellt am: 29. Apr. 2024 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich kann den Bemaßungsnamen mit Bindestrich oder Unterstrich vergeben, kann ihn mit Doppelklick in die Excel-Tabelle einfügen lassen. Wenn ich aber eine neue Konfiguration in der Excel-Tabelle erstelle und dieser für das betreffende Maß andere Werte gebe, dann wird dies nicht ausgewertet.
Wenn ich jetzt versuche, IRGEND ein Maß zu ändern, dann bekomme ich beim Schließen der Tabelle den Hinweis, dass diese Sonderzeichen-Maße ungültig sind und die Tabelle ohne Änderung geschlossen wird. Nun wird bei jeder Änderung ein anderes Maß mit Strich angezeigt, das angeblich nicht existiert...
Da es sich um eine ältere, sehr große, umfangreiche Tabelle mit vielen Konfigs handelt, kann ich sie nicht hier hochladen.
Ich teste mal noch weiter, ob ich irgend eine Lösung finde. Sind halt leider wirklich viele verknüpfte Formeln mit diesen Maßen in der Tabelle... eben über Jahre gewachsen...
Office 2019
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro P2200
Space Pilot Pro
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 29. Apr. 2024 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rawo:
Ich meine, genau das hat bei mir funktioniert ...
... Sind halt leider wirklich viele verknüpfte Formeln mit diesen Maßen in der Tabelle...
Formeln in der Tabelle - oder auch noch Formeln im Sinne von Gleichungen in SWX?
Gruß, Christian
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 29. Apr. 2024 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
kannst du in den Excel-Tabellen nicht den Bindestrich durch einen Unterstrich ersetzen lassen?
Im Modell müsstest du das dann natürlich auch machen, aber zumindest sollten die Tabellen so
weiter zu nutzen sein.
Andreas
Volkmar Grube
erstellt am: 29. Apr. 2024 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Exceltest.SLDPRT
Ich glaube, ich weiß, was passiert: Wenn SWX eine neue konfigurationsbezogene Information erkennt, setzt es die Formatierung in der entsprechenden Excelzelle auf "Text" (bei mir zumindest). Wenn man dann die Spalte wieder auf Standard stellt, wird mit den Formeln gerechnet. Allerdings kann es sein, dass man alle Zeilen nochmal mit Enter abspeichern muss.
Die angehängte Datei enthält eine Excel-Tabelle und Maße mit Bindestrich. Ob die Formatierungseinstellungen irgendwann wieder verschwinden habe ich jetzt nicht untersucht.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
