| | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Design Tabelle - Konfiguration von Teilen in Baugruppe (1167 / mal gelesen)
Sebowsky2 Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 06.03.2024 SolidWorks 2021, Windows 11,
erstellt am: 05. Apr. 2024 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte eine Design Tabelle erstellen. Mit dieser Tabelle möchte ich in einer Baugruppe die untergeordneten Teile nach ihrer jeweiligen Konfiguration steuern. (Hier ist es jeweils die Farbe des Teils). Es geht um die Werte in einer Zeile. Wie heißen die Überschriften der Spalte Die Baugruppe selbst hat keine unterschiedlichen Konfigurationen. Wie geht das? Vielen Dank
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 05. Apr. 2024 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebowsky2
Hallo, ich denke du bekommst hier etwas durcheinander. Wenn du in deiner Baugruppe die eingebauten Komponenten in unterschiedlichen Konfigurationen darstellen möchtest, dann musst du für jede Kombination auch in der Baugruppe eine Konfiguration anlegen. Diese lässt sich dann auch über eine Konfigurationstabelle steuern. Hast du nur eine Konfiguration in der Baugruppe, kannst du auch nur eine Kombination damit abbilden. Möchtest du darin aber unterschiedliche optische Darstellungen anzeigen, dann sind dafür Anzeigestatus verantwortlich. Mit diesen kannst du Farben, Transparenzen und Ein-Ausblendungen steuern. Dafür gibt es aber keine Tabellensteuerung. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2024 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das wollte ich wissen. Es wäre nicht schlecht, wenn man in einer Baugruppe, in der viele gleiche Teile verbaut sind, die ihre eigene Konfigurationen haben, diese einfach und schnell zu variieren. Mittels einer Tabelle und einem Dropdown Feld. Diese Teile jeweils auszuwählen und per "Komponente konfigurieren" zu ändern kann sehr mühselig sein. Gruß Sebastian [Diese Nachricht wurde von Sebowsky2 am 06. Apr. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sebowsky2 am 06. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Apr. 2024 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebowsky2
Hallo Andi, di kannst diese Tabelle natürlich nur erzeugen, wenn du mindestens 2 Konfigurationen in deiner Baugruppe hast. Wie würde ich deinen Wunsch jetzt umsetzen: Baugruppe öffnen neue Konfiguration erstellen dort jeden Teil auf eine andere Konfiguration setzen jetzt Konfigurationstablle einfügen dabei werden beide Konfigurationen übernommen und alle Unterschiedlich eingestellten Teile als Spalte aufgeführt Jetzt musst du jede Konfiguration als Drop Down Auswahl in Excel einfügen wenn du fertig bist, kannst du die überschüssige Konfiguration löschen Mir ist aber kein Weg bekannt, wie du alle Konfigurationen aus den Einzelteilen automatisiert in deine Excel Tabelle bekommst übrigens, dein Weg von deinem Bild würde funktionieren, wenn du wie vorher geschrieben, mindestens 2 verschiedenen Konfigurationen mit unterschiedlichen Teilekonfigurationen schon hättest, aber mit 1 Konfiguration, geht dass ja nicht, weil der Unterschied fehlt vielleicht machst du in Zukunft drei Konfigurationen: rot - alle Teile auf roter Konfiguration blau - alle Teile auf blauer Konfiguration Produkt - alle Teile wie benötigt eingestellt LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 08. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Apr. 2024 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebowsky2
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ... nur erzeugen, wenn du mindestens 2 Konfigurationen in deiner Baugruppe hast. ... vielleicht machst du in Zukunft drei Konfigurationen: rot - alle Teile auf roter Konfiguration blau - alle Teile auf blauer Konfiguration Produkt - alle Teile wie benötigt eingestellt
Hallo, ich glaub, du kannst die Tabelle auch erzeugen, wenn nur eine Konfiguration in der Baugruppe ist. aber das automatisierte Befüllen geht dann halt nicht, da muss man alles mögliche von Hand eintragen. Mit der vorgeschlagenen Vorgehensweise bekommst du die Tabelle automatisiert angelegt, und auch die Auswahllisten könnten erzeugt werden... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2024 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebowsky2
Hallo Christian, du hast meinen Gedanken richtig erkannt, wegen der Automatik, weil wenn ich es händisch für jedes Teil einfüge, werde ich alt..... LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2024 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
