| | |  | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: Schnitt mit 3D Skizze (1199 / mal gelesen)
Alexander1806 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 12.10.2021 Solidworks Premium 2018 x64 SP 0.1
erstellt am: 05. Apr. 2024 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin mal wieder am verzweifeln... Diesmal gehts um eine lineare Austragung Schnitt. Ich habe eine Reduzierung und hier wird eine Muffe eingeschweißt. Die Muffe soll nun passend der Reduzierung gefräst werden. Wie muss ich vorgehen?? Im Anhang noch das Bild zur besseren Verdeutlichung. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1156 Registriert: 20.06.2006
erstellt am: 05. Apr. 2024 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander1806
Moin Alexander ich verstehe Dein Problem nicht so ganz - aber so wie ich es verstanden habe, möchtest Du irgendwie windschief eine Bohrung in das transparent gezeichnete Rohr schiessen, in das dann bündig die Muffe hinein passt? - wähle Dir eine der Grundebenen der Reduzierung (ansonsten ertelle eine neue Referenzebene, die senkrecht zu der gewünschtren Muffenrichtung steht) - erstelle darauf eine Skizze mit Muffendurchmesser plus n bisschen Luft - linear ausgetragener schnitt (wie Du schon geschrieben hast) durch alles Dann sollte es passen. Wenn ich Dich falsch verstanden haben sollte, bitte erklär nochmal mit anderen Worten  ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Apr. 2024 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander1806
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Apr. 2024 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander1806
Moin, Wenn die Muffe selber als Normteil nicht verändert werden soll, vorher in ein neues Teil einfügen und dadrin dann den Schnitt mit der Oberfläche. ("Oberfläche zusammenfügen" erzeugt auch einen Offset 0) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
