  Prüflehren - Beste Software
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Prüflehren - Beste Software (1046 / mal gelesen)
r.ruehl7893
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von r.ruehl7893 an!   Senden Sie eine Private Message an r.ruehl7893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.ruehl7893
erstellt am: 25. Mrz. 2024 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
aktuell bin ich auf der Suche nach einer einfachen möglichkeit, aus einer .STP Datei Prüflehren mittels Software zu erstellen. Wir haben immer wiederkehrende Drahtbiegeteile welche wir aus einem Voll-Material ausschneiden müssen um Sie anschließend zu drucken. Danach wird das Drahtbiegeteil gefertigt und soll in die Prüflehre "eingelegt" werden können um die Details/Kontur damit zu prüfen.
Mit Solidworks ist es jedoch nicht "einfach" umzusetzen.
Kennt jemand vielleicht eine gute Software für einen solchen Anwendungsfall ?
Anbei zwei Fotos von einem Drahtbiegeteil sowie einer Lehre im anschluss.
Vielen Dank.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Mrz. 2024 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.ruehl7893 10 Unities + Antwort hilfreich
genauso wie du ein sweaping für den draht machst,
machst du es mit dem ähnlichen Befehl für Ausschnitt.
dazu kopierst du dir einfach die Skizze der Spirale in das Teil
du könntest es sogar in einem Teil machen,
mit 2 Konfigurationen
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
Dell 3680
Intel I7 14900k
64 GB RAM
Nvidia RTX A4000 Ada 20GB
Win 11
SolidWorks 2025SP5
QuickPress 6.3.6
PortaX 2.30
SAP ERP 6.0
erstellt am: 25. Mrz. 2024 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.ruehl7893 10 Unities + Antwort hilfreich
eine entsprechdende Software kenne ich nicht,
aber je nach dem was genau benötigt wird, ist es mit SolidWorks nicht allzu schwer.
Wenns nicht genau geht, bzw. überall die  gleiche Abweichung möglich ist, dann gehts mitm Formnest und den Skalierungsoptionen (nur über %).
Anschließend alle Kanten übernehmen und nach oben rausschneiden.
Mit Oberflächen lässt sich da auch was machen.
Step Modell laden
-> Oberfläche des Drahtbiegeteils mit offset 0 (oder das was ihr als Prüfmaß festlegt) übernehmen.
-> Silhouettenkante auf eine Skizze übernehmen
-> Oberflächen austragen
-> Mit Oberflächen Trimmen alles wegschneiden was in eine Richtung übersteht.
-> Per Teil in Teil in Lehre einfügen und mit Abspalten rausschneiden.
Möglichkeiten gibts viele, am besten wäre kein Step Modell, aber er funktioniert alles
Am besten du lädst 2 Beispieldatein hoch, dann kann einfacher ausprobiert werden.
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Mrz. 2024 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.ruehl7893 10 Unities + Antwort hilfreich
240326_Lehre_Teil.SLDPRT
anbei ein Beispiel,
anstelle meiner 2d Skizze für die Drahtbahn,
kannst du einfach eine 3d Skizze verwenden,
der Rest bleibt gleich
LG Martin
