  Mulitbodyblechteile in eine BG überführen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Mulitbodyblechteile in eine BG überführen (1171 / mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2014
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 24. Mrz. 2024 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie im Titel schon beschrieben, möchte ich die einzelnen Blechteile als Teile ableiten und dann nach alter Vätersitte in eine Baugruppe überführen, so ähnlich wie bei den Schweißbauteilen.
Gibt es dazu einen smarten workaround
lg bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Mrz. 2024 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle in dem Multibody für jeden Körper eine Konfiguration in der die anderen Körper gelöscht sind. Dann in der Baugruppe das Bauteil mehrfach einfügen und jeweils die korrekte Konfiguration anwählen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
BernieCAD
INV 2014
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 25. Mrz. 2024 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat gut geklappt
"Von Nix kimmt nix"
