  Automatische Verknüpfung bei selbst erstellten Toolbox-Teilen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Automatische Verknüpfung bei selbst erstellten Toolbox-Teilen (1452 / mal gelesen)
SDio
Sehen Sie sich das Profil von SDio an!   Senden Sie eine Private Message an SDio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SDio
erstellt am: 21. Mrz. 2024 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
wir führen derzeit SolidWorks mit der PLM-System 3DExperience in unserer Firma ein und wollen zu Beginn einige Standards setzen um effektiv arbeiten zu können.
Da wir relativ viel mit Baugruppen die zum Teil auch etwas detaillierter mit Schrauben und anderen Normteilen konstruiert werden sollen arbeiten ist die Toolbox ein cooles feature um diese BG zu erstellen. DA wir jedoch nicht ausschließlich mit den Standard Normteilen arbeiten haben wir in die Konstruktionsbibliothek einige Bauteile eingefügt die regelmäßig in unsere BG eingebaut werden.
Der große Vorteil der Toolbox besteht u.a. darin die Teile sehr schnell einbauen zu können, da SolidWorks die Verknüpfungen automatisch erstellt und die Teile schon fast automatisch einbaut.
Ist dieses Vorgehen mit den selbst hinzugefügten Teilen in der Konstruktionsbibliothek auch möglich oder muss ich die Verknüpfungen nachhineinziehen der Teile selbst generieren?
Falls dies möglich ist, wie stelle ich die automatische Verknüpfung in SolidWorks ein?
Vielen dank vorab, ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Beste Grüße
Euer SDio
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 21. Mrz. 2024 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SDio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SDio
In Deinem "Normteil";
- Einfügen - Referenzgeometrie - Verknüpfungsreferenz
- Als Referenz wählst Du die Kreiskante
- Weiter lässt Du den Standard stehen (Standard und Beliebig)
- Speichern
Jetzt kannst Du das Teil in eine Bohrung einbauen (auf die obere Kreiskante), und bekommst zwei Verknüpfungen.
(Funktioniert aber nur wenn Du das Teil neu in eine Baugruppe einbaust).
Mike
SDio
erstellt am: 21. Mrz. 2024 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort Mike. Das war eine große Hilfe, hat auf anhieb funktioniert, danke
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 21. Mrz. 2024 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SDio 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einen Tipp:
Ich habe es nicht gerne in Baugruppen, wenn Teile nicht vollständig verknüpft sind. ( "-" vor dem Teil) Das vermeidet manche spätere Überraschung, vor allem wenn ein Kollege deine BG anfasst.
Wenn du eine Verknüpfung auf konzentrisch machst, gleich die standardmäßig die Rotation mit sperren. Die ein oder zwei Teile, wo du die Rotation brauchst, sind einfacher zu entsperren, als alle anderen Teile zu sperren.
AnteCad357
Sehen Sie sich das Profil von AnteCad357 an!   Senden Sie eine Private Message an AnteCad357  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnteCad357
erstellt am: 21. Mrz. 2024 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SDio 10 Unities + Antwort hilfreich
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6 SP35
ERP...: proAlpha 9.5
OS....: Win11, HP ZBook G5
erstellt am: 22. Mrz. 2024 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SDio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWS:
Noch einen Tipp:
Ich habe bei mir abgespeichert, dass Rotation sperren negativ für die Performance ist. Weiß aber nicht mehr wo und von wem ich das aufgeschnappt habe. Ist das wirklich so?
Gruß Stefan
GWS
erstellt am: 22. Mrz. 2024 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SDio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lueghi:
Möglicherweise wurde die Funktion Rotation sperren erst im SWX20 eingeführt. (Da wurde sie im "Whats new" beschrieben.) Kann sein, dass die früheren Versuche, eine Rotation über eine weitere Verknüpfung zu sperren, eher unlustig waren, weil sie schnell mal zu einer Überbestimmung geführt haben.
[Diese Nachricht wurde von GWS am 23. Mrz. 2024 editiert.]
