  VBA Objekte freigen?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  VBA Objekte freigen? (870 / mal gelesen)
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 19. Feb. 2024 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe da mal eine Frage. Müssen in VBA Objekte wieder freigegeben werden?
Dim swApp as Sldwks.Sldwks
set swApp = Aplication.Sldwrks
Code
set swApp = Nothing
Ich habe früer mit der Windows API programmiert. Wenn man sich zum Beispiel einen Stift von Windows holt, sollte man diesen auch wieder freigeben. Die Objekte sind begrenzt und man läuft sonst in einen Fehler rein.
Ich habe ein Verständissproblem. Ist swApp ein Objekt, dass ins VBA geladen wird oder nur ein Verweis zu einem vorhandenen Objekt?
Bis jetzt lösche ich alles wieder, was ich mit set erzeuge.
Andreas
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 19. Feb. 2024 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSAH 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich ist das in VBA nicht nötig. Sobald keine Referenzen zu einem Objekt mehr vorhanden sind oder das "Scope" gewechselt wird, wird dieses automatisch gelöscht.
Einzige Ausnahme wäre wenn man weiß wann ein Objekt keine Relevant mehr hat und man den Arbeitsspeicher früher freigeben möchte.
Grundsätzlich wird man bei den meisten Anwendungen die in VBA geschrieben werden wohl kaum Probleme mit dem Speicher haben.
KSAH
Freiberufler
erstellt am: 19. Feb. 2024 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK Danke
So ganz will ich das nicht sagen, es gäbe in VBA keine Probleme mit dem Speicher. Laufzeitfehler 35010 bei einem Makro von mir. Und noch keine Lösung gefunden.
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 20. Feb. 2024 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSAH 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie kommst du zu der Schlussfolgerung das der Fehlercode etwas mit dem Speicher zu tun hat?
Angeblich soll ein Fehler mit diesem Fehlercode in der Version 7.1.11.31 von VBA behoben wurden sein.
Welche Version verwendest du?
KSAH
Freiberufler
erstellt am: 20. Feb. 2024 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es soll ein Stack Ovwrflow vom Compiler sein. Deshalbb konnt eich nie den Fehler abangen.
Ich habe SW2020, VBA Version 7.1.1096
