  Inventor -> Solidworks- Umsteiger Fragen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Inventor -> Solidworks- Umsteiger Fragen (1485 / mal gelesen)
MartinK84
Sehen Sie sich das Profil von MartinK84 an!   Senden Sie eine Private Message an MartinK84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinK84
Inventor Professional 2021 (Certified Professional)
SolidWorks Standard 2022
Windows 11 Pro
Intel i9 13900KF
NVIDIA Geforce RTC4060
64GB DDR5 RAM
erstellt am: 17. Feb. 2024 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Inventor -> Solidworks Umsteiger habe ich einige Fragen:
1) In Inventor gibt es ja die Positionsdarstellung, z.B. kann man bei einem Hydraulikzylinder die Positionen eingefahren und ausgefahren definieren und in der Zeichnung die beiden Positionen einzeln darstellen. Bei SW habe ich nur die "alternative Darstellung" in der Zeichnungsableitung gefunden, wo man das Modell mit der Hand verschieben muss und dann wird ausgegraut die alternative Position dargestellt.
Gibt es Positionsdarstellungen wie in Inventor auch in SW?
2) gibt es in Solidworks (Standard) einen "Gestellgenerator", mit dem man Skizzenbasiert Stahlkonstruktionen aus Normprofilen erstellen kann?
3) Kann man ein Bauteil mit einem Klick "grounden", als am Ursprung fixieren, oder muss ich jedesmal drei Abhängigkeiten auf die Ursprungsebenen setzen?
Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar!
VG
Martin
Inventor Certified Expert
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 17. Feb. 2024 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinK84 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Nummer3: Wenn du die beiden Ursprünge miteinander verknüpft, wird dir die Ausrichtung an den drei Achsen angeboten.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Feb. 2024 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinK84 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 2:
Ja, das ist zum einen die "Schweißkonstruktion" und etwas neuer das "Struktursystem". Beide Möglichkeiten verstecken sich am Anfang etwas, weil die Reiter im Befehlsmanager dafür nicht eingeblendet sind.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 18. Feb. 2024 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinK84 10 Unities + Antwort hilfreich
Flex_Bgr_ASP.mp4
SWX2022_Hydr_Flex_ASP.zip
Verschieb_Fix_ASP.mp4
Hallo Martin,
zu 1)
Man kann in SWX in den Baugruppen Konfiguration mit den gewünschten Werten erstellen.
Also hier im Hydraulikzylinder z.B. 50mm, 100mm und Frei.
(Siehe Video & SWX2022-Baugruppe)
Zu 3)
Kannst ein Dokument ohne Freiheitsgrade mit Verschieben in 0,0,0 setzen, dann rechte Maustaste und Fixieren.
(siehe Video)
VG
AndiS
[Diese Nachricht wurde von Andi Spieler am 18. Feb. 2024 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 19. Feb. 2024 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinK84 10 Unities + Antwort hilfreich
3) Kann man ein Bauteil mit einem Klick "grounden", als am Ursprung fixieren,...
Der Vollständigkeit halber ...
Wenn du eine Komponente neu einfügst ohne sie im Grafikbereich zu platzieren, wird sie automatisch genau so eingesetzt und fixiert
Nachträglich sind es mehr Mausklicks
"fixieren" (Rechte Maustaste im Featurebaum) steht bei SWX tatsächlich nur für fixieren - egal, wo die Komponente gerade ist ...
Ursprung (Teil) mit Ursprung (Baugruppe) deckungsgleich verknüpfen bietet die Achsenausrichtung als Option an.
(wäre dann in 1 Schritt zwar nicht "fixiert", sondern "verknüpft" - das macht aber nicht sehr viel Unterschied ...)
Verknüpfen bietet aber auch die Option "nur für Positionierung" - dann wird das nur einmalig dahin geschubst, aber in keiner Form festgehalten. Danach könnte man im 2. Schritt "fixieren" wählen.
Gruß, Christian
GWS
erstellt am: 19. Feb. 2024 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinK84 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Bild zum Verknüpfen mit Ausrichtung der Achsen.
MartinK84
Windows 11 Pro
Intel i9 13900KF
64GB DDR5 RAM
erstellt am: 19. Feb. 2024 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch!
Das war superhilfreich und hat mir wahrscheinlich Stunden an Suchen und Ausprobieren erspart!
