| | |  | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Pack and Go (1085 / mal gelesen)
Stefan900 Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 04.11.2010 Win 10 64bit, 32GB RAM, 8x3,6GHz NVIDIA Quadro RTX 4000, Solidworks 2022
erstellt am: 15. Feb. 2024 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe ein Problem, dass bei einer mittels Pack an Go erstellten Baugruppe, abgewählte Komponenten trotzdem geöffnet werden. Hier der genaue Ablauf: - Beim Öffnen des Pack and Go-Befehls wähle ich die Komponenten ab, welche ich nicht mitnehmen möchte ab, und speicher die Baugruppe in ein neues Verzeichnis. - Im neuen Verzeichnis sind dann auch tatsächlich jene Komponenten nicht mehr vorhanden, welche ich abgewählt habe - also soweit alles in Ordnung. - Öffne ich die Baugruppe nun aus diesem neuen Verzeichnis, werden die abgewählten Komponenten trotzdem aus dem Ursprünglichen Verzeichnis geladen. Soll das so sein? Ich finde das sollte nicht so sein?! für mich würde genau darin der Vorteil liegen, um schnell nur begrenzte Daten weitergeben zu können. Hoffe jemand kann mich erleuchten. Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Feb. 2024 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan900
Stefan900 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2024 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2024 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan900
Stefan900 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2024 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Was willst du löschen?
aktuell muss ich nachdem ich PnG gemacht habe, die "neu erstellte" Baugruppe öffnen, die nicht benötigten Komponenten entfernen und dann wieder abspeichern. Gebe ich anschließtend diesen Ordner weiter erscheint beim Kunden kein Fehlermeldung mehr.
Meine Frage ist nur, ob es einen Befehl oder Einstellmöglichkeit gibt, alle Komponenten/Parts welche nicht im selben Verzeichnis liegen automatisch aus der BG gelöscht werden.
Wenn ich z.b. eine Baugruppe als step abspeicher, sind zuvor versteckte Komponten auch nicht mehr dabei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2024 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan900
| Anzeige.:
