  Makro speichern Konfigurationen mit Zeichnung
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Makro speichern Konfigurationen mit Zeichnung (927 / mal gelesen)
PläniDePläner
Sehen Sie sich das Profil von PläniDePläner an!   Senden Sie eine Private Message an PläniDePläner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PläniDePläner
erstellt am: 12. Feb. 2024 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Um die Produktivität zu steigern würden wir folgendes Makro benötigen. Leider kenne ich mich zu wenig mit VB aus.
Ich habe ein Einzelteil mit einer Konstruktionstabelle aufgebaut. In diesem Modell sind nun viele verschiedene Konfigurationen von Übergangskonen enthalten.
Diese müssen nus separat abgespeichert werden. Wir haben bereits ein Makro welches die Konfigurationen als Teil abspeichert unter dem entsprechendem Konfigurationsnamen.
Meine Frage ist nun, ob es auch eine Möglichkeit gibt direkt auch die Zeichnung mit zu kopieren. Diese Zeichnung sollte mit dem neu erstellten Teil zusammenhängen.
Bis Dato müssen wir die Teile mit Struktur kopieren und die nötigen Masse im Modell, bzw. der Zeichnung anpassen.
Auf der Suche nach einem solchen Makro bin ich leider nicht fündig geworden.
Vielen Dank im Voraus
Gruss PlänidePläner
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 12. Feb. 2024 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PläniDePläner 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du ein Teil unter neuem Namen speicherst, während die Baugruppe oder Zeichnung offen ist, in der es verwendet wird, wird in der Baugruppe oder Zeichnung das neue Teil referenziert
(wenn du nicht "als Kopie speichern" wählst).
heisst: ich würd probieren, das Makro zu ergänzen:
- Zeichnung zum Teil öffnen?
- Ansichten der Zg. auf gewünschte Konfiguration umstellen.
- Teilkonfiguration unter eigenem Namen speichern.
- andere Konfigurationen im neuen Teil löschen
- Zeichnung unter dem neuen Namen (als Kopie?) speichern.
- Neues Teil schließen
- nächste Konfiguration
Gruß, Christian
PläniDePläner
erstellt am: 13. Feb. 2024 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Vielen Dank für diesen interessanten Lösungsansatz.
Wie bereits erwähnt bin ich leider nicht sehr geübt in dem Programmieren von Makros. Ich versuche es mal mit copy past aus dem Makro, welches die einzelnen Konfigurationen als Teil speichert oder werde mir weitere Hilfe hole.
Gruss PlänidePläner
