  Solidworks Skizzenkette + Konstruktionsbibliothek
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Solidworks Skizzenkette + Konstruktionsbibliothek (958 / mal gelesen)
LukiCS1998
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von LukiCS1998 an!   Senden Sie eine Private Message an LukiCS1998  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukiCS1998
erstellt am: 08. Feb. 2024 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab seit neuestem zwei kleine Probleme mit Solidworks.
Problem Nr.1: Wenn ich Normteile aus meiner Konstruktionsbibliothek einfüge dann kehrt es beim einfügen irgendwie die Verknüpfungsreferenz um und die Teile sind dann genau verkehrt herum in der Baugruppe. Siehe am Beispiel mit einer Beilagscheibe angehängten Foto.
Problem Nr.2: Ich kann beim Linien skizzieren die Linien auf einmal nicht mehr als Kette einfügen. Ich muss also für jede einzelne Linie das Linien-Skizziersymbol links oben betätigen.
Ich hoffe irgendwer kann mir da weiterhelfen.
Danke!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Feb. 2024 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukiCS1998 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. dazu müsstest Du mal eine Beispiel-BG hochladen.
zu 2. prüf mal ob der Haken gesetzt ist, siehe Anhang.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 08. Feb. 2024 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukiCS1998 10 Unities + Antwort hilfreich
034750_TAB-Taste-SWX2022.mp4
Hallo LukiCS1998,
zu 1. fällt mir ein...ist das bei der Vorschau schon zu sehen? Dann mit der TAB-Taste die Richtung umkehren.
HTH
Ralf
