  Meldungen halten mein Makro an
Autor Thema:  Meldungen halten mein Makro an (1151 / mal gelesen)
Mutaz Yunan
Sehen Sie sich das Profil von Mutaz Yunan an!   Senden Sie eine Private Message an Mutaz Yunan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutaz Yunan
erstellt am: 07. Feb. 2024 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Every one,
Ich möchte alle Baugruppen in einem bestimmten Ordner öffnen, aktualisieren, speichern und schließen. Das Makro dafür ist relativ einfach.
Mein Problem ist beim speichern der Baugruppe erscheint die Meldung: Ein Teil ist nicht ausgecheckt. Auschecken?
Hier wartet das Makro, bis ich Ja (oder Nein oder Abrechen) drücke.
Kann man die Meldungen irgendwie unterdrücken, damit das Makro durchläuft?
Ich habe unter Optionen>Meldungen/Fehler/Warnungen alles versucht, hat aber nichts geholfen.
Vielen Dank im Voraus
Mutaz Yunan
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 07. Feb. 2024 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutaz Yunan 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ein Fehler zum "Auschecken" erscheint habt ihr wahrscheinlich ein PDM-System dazwischen geschaltet.
Wenn es SOLIDWORKS PDM ist, müsstest du die Dateien wahrscheinlich mit diese API bearbeiten, sprich ausschecken, öffnen, speichern, einchecken.
Mutaz Yunan
erstellt am: 07. Feb. 2024 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo R3vo,
Danke schön für Ihre schnelle Antwort.
ja PDM-System ist dabei, das habe ich vergessen zu sagen.
Alle Baugruppen in meinem Ordner sind ausgecheckt.
Ich habe schon ohne aktualisieren probiert, also öffnen, speichern, einchecken.
Erstmal: beim Einchecken ist ein Fehler aufgetreten, weil die BG noch geöffnet ist, und kann das Makro sie nicht einchecken. Also Schließen dann einchecken.
Zweitens: beim Speichern erscheint noch eine Meldung (Soll das Dokument vor dem Speichern neu aufgebaut werden?) und ist das Makro wieder angehalten, und als ich auf (Dokument neu aufbauen ..) gedrückt, erscheint die erste Meldung nochmal (Ein Teil ist nicht ausgecheckt. Auschecken?)
Also es hat aber leider nicht geholfen.
Mutaz Yunan
[Diese Nachricht wurde von Mutaz Yunan am 07. Feb. 2024 editiert.]
Mutaz Yunan
erstellt am: 08. Feb. 2024 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
chritte (Ein Mitglied in der Webseite) hat am 30. Jan. 2017 einen ähnlichen Beitrag erstellt, nämlich (Ausschalten von Meldungen)
hier ist die link dazu:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030305.shtml
Er hat wahrscheinlich keine Lösung gefunden. Ich stelle seine Frage nochmal hier:
(wie man Warnungen ausschalten oder ignoriert damit das Programm durchläuft)
Mutaz Yunan
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 08. Feb. 2024 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutaz Yunan 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Excel habe ich das mal so gemacht.
Code:
Dim xlApp As Object                            'New Excel.Application
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")  'Excel.Application
xlApp.Application.DisplayAlerts = False        'Meldungen werden unterdrückt
xlApp.Application.DisplayAlerts = True          'Meldungen werden wieder zugelassen
Evtl. kommst du damit weiter.
Grüße Andi
Hast du kein Problem?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Feb. 2024 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutaz Yunan 10 Unities + Antwort hilfreich
mal mit Vorbehalt, weil ich eure Baugruppen nicht kenne ...
vielleicht hilft die Einstellung
- optionen - externe Referenzen
  - Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz
  - Keine Aufforderung zum Speichern schreibgeschützter referenzierter Dokumente
aber wenn ihr mit Kontextreferenzen beim Teileaufbau arbeitet und die aktiv bleiben,
möchten sich die Teile natürlich immer wieder neu aufbauen, und die Baugruppe wird dann immer als veraltet geöffnet.
Gruß, Christian
Mutaz Yunan
erstellt am: 08. Feb. 2024 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
Es funktioniert leider nicht in SW.
Aber trotzdem Danke schön, so ein Code hilft mir sehr in Excel.
Mutaz Yunan
Mutaz Yunan
erstellt am: 08. Feb. 2024 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
ich habe es probiert, aber leider hat nicht geholfen.
Danke schön
Mutaz Yunan
Mutaz Yunan
erstellt am: 09. Feb. 2024 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe es endlich rausgekriegt, wie man die Meldung mit Auschecken deaktivieren kann.
Unter Extras -> SOLISWORKS PDM -> Optionen
Der Haken von "Aufforderung, Datei auszuchecken, wenn sie schreibgeschützt geöffnet ist" entfernen
Mutaz Yunan
[Diese Nachricht wurde von Mutaz Yunan am 09. Feb. 2024 editiert.]
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 09. Feb. 2024 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutaz Yunan 10 Unities + Antwort hilfreich
Perfekt - Lob für die Aufklärung!
(macht ja leider nicht jeder ... )
Schönes Wochenende,
Gruß, Christian
