  Solidworks Makro saveAs3
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solidworks Makro saveAs3 (930 / mal gelesen)
EKSortiersysteme
Sehen Sie sich das Profil von EKSortiersysteme an!   Senden Sie eine Private Message an EKSortiersysteme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EKSortiersysteme
erstellt am: 07. Feb. 2024 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich bin gerade dabei für meine CAD Kollegen ein kleines Makro für SWX zu schreiben und komme bei einer Funktion nicht weiter.
Ist vermutlich witzlos für die Profis hier
Das Makro schreibt erst ein paar Informationen in die Eigenschaften und soll dann die Datei speichern.
Das klappt auch - solange die Datei schon existiert.
Ist die Datei neu (also Datei -> Neu) und noch nicht gespeichert, soll statt dem Silent Save der normale speichern unter Dialog auf gehen.
diese Funktion rufe ich zum speichern auf:
boolstatus = swModel.Save3(swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, swErrors, swWarnings)
Geht das irgendwie, dass man bei fehlschlag den normalen Dialog anzeigt?
Dnake schon mal im Voraus für jede Hilfe
Timo
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 07. Feb. 2024 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKSortiersysteme 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nutze:
swPart.Save2 False
Speichert im Hintergrund oder öffnet den Speicherndialog. Hab nachgesehen, save3 gibt es noch nicht. (SW2020)
EKSortiersysteme
erstellt am: 07. Feb. 2024 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, so einfach kann es sein!
Danke!
Der code sieht jetzt so aus:
                Dim errs As Long
                Dim warns As Long
                If False = swModel.Save3(swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, errs, warns) Then
                    Debug.Print "Failed to save " & swModel.GetTitle() & ": " & errs
                    swModel.Save2 (False)
                Else
                End If
Er speichert silent, wenn das Modell bereits gespeichert wurde und bringt den Dialog, falls ein Fehler (=nicht gespeichert z.B. neue Datei oder Schreibschutz) auftritt
Timo
KSAH
Freiberufler
erstellt am: 07. Feb. 2024 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKSortiersysteme 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ohne IF einfach save2 genommen. Es funktioniert schon Jahre so.
EKSortiersysteme
erstellt am: 07. Feb. 2024 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klar, ich brauche allerdings die zwei varianten. Das wird auch noch um andere dinge erweitert, wofür ich das If sowieso brauche
Timo
