  Nut auf Mantelfläche
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Nut auf Mantelfläche (2149 / mal gelesen)
Benji1987
fräser
Sehen Sie sich das Profil von Benji1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Benji1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benji1987
erstellt am: 01. Feb. 2024 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mantelnut_8mmt.zip
Hallo schonen Guten Tag alle Zusammen Ich hätte da mal ne frage.
und zwar muss ich momentan ein kurvenbolzen konstruieren und Fräsen. Jetzt hab ich das ganze mal mit ausformen hinbekommen nur die Ausformung ist meiner Meinung nach nicht so toll irgendwie werden die Flächen zu arg verdreht vielleicht weis jemand noch eine andere Möglichkeit so etwas zu konstruieren? ich frag mich auch wie das in anderen CAD Systemen gemacht wird?
meine Nut sieht auf denn ersten blick erstmal i.o aus wenn ich einen 8mm Stift die Kontur auf Mitelbahn abfahre passt alles nur wenn ich das mit einen kleineren Stift bzw. Fräser abfahre bekomme ich eine Kontur-Verletzung und ist so nicht Kontur genau Fräsbar
ich hab mauch mal beide stifte in der Baugruppe ein konstruiert um die Kontur abzufahren da wäre noch die andere frage, besteht die Möglichkeit eine Kontur Abweichung darzustellen wenn oder irgendwie zu messen wenn ich mit dem Stift da durch fahre?
vielleicht hat hier jemand ein andere Lösung oder kann mich grundsätzlich etwas erhellen
MFG
[Diese Nachricht wurde von Benji1987 am 01. Feb. 2024 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Feb. 2024 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benji1987 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal ein alter Faden dazu: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017811.shtml#000036
Ansonsten gibt es inzwischen in SWX die "Volumenkörperaustragung" nach der du auch suchen könntest. Da sollten dir passende Treffer geliefert werden.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Benji1987
fräser
erstellt am: 01. Feb. 2024 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko;
Erstmal Super vielen Dank ich Hab mir jetzt Mal denn ganzen Treahd durchgelesen der ist ja doch schon etwas älter
das mit der Volumenköerper-austragung mit einem Stift entlang der kurve hatte ich zuerst versucht aber das scheint irgendwie mit meiner angerissenen Kontur nicht zu funktionieren ich werde es jetzt trotzdem nochmal so versuchen ich glaube der Stift muss außerhalb beginnen nur meine Nut ist im umfang 360 ° offen. Das scheint so nicht zu funktionieren dann werd ich erstmal frei machen und dann wider ein Stift rein setzen und mein glück versuchen .
und dann schau ich mir mal deine Lösung an!   so auf denn ersten blick scheint das die genauste Methode zu sein
vielen Dank auf jedenfall erstmal
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 01. Feb. 2024 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benji1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab mal einen schönen "Wettbewerb" (SWPUC) im offiziellen SOLIDWORKS Forum, das nun in die 3DExperience umgezogen ist, und bei den alten Beiträgen leider die Dateien nicht mehr behalten hat.
Aber hier noch mal ein Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=3J9T9zDiV_U
Das sieht man zumindest, dass einfaches Umwickeln nicht die Lösung ist.
Benji1987
fräser
erstellt am: 01. Feb. 2024 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja super danke für das Video
jetzt kann ich jedenfalls mal meine Nut Messen die ich gemalt hab Dank dem Video
jetzt frag ich mich nur was ist denn nun dies beste lösung was ist denn dort bei dem wetbewerb raus gekommen
Volumenkörper Austragen oder doch lieber irgendwas mit Flächen das hab ich auch schon versucht quasi nur Mitelbahn als Fläche und dann Offset fläche links und rechts aber das ergebnis war genauso bescheiden
die Methode von dir die Austragung als basis Fläche zu nehmen und darauf die Offset Fläche zu legen schein mit sehr gut zu sein aber ich glaub das verhindert immer noch nicht das die Nut in sich verwunden ist. Und sich nicht mit einem kleineren Fräser herstellen lässt
ich weiß nur das ich schon von Nx Daten Bekommen habe wo ich solche nuten wunderbar fräsen konnte
und das witzige wenn ich an der Fräsmaschine Mit Zyklus mantelfräsen die Kontur abwickle wird sie auch 100 % parallel und Fräsbar bzw. korrigierbar nur entspricht das nicht dem Ergebnis aus SolidWorks
Benji1987
fräser
erstellt am: 02. Feb. 2024 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nochmal,
wollte nur nochmal kurz Rückmeldung geben. Also Volumenkörper Austragung kommt im Prinzip fast das selbe raus wie bisher.
aber mit der Methode die du damals vorgestellt hast ist es wirklich super also da gibt's absolut nix zu meckern das ist für mich die perfekte Lösung wirklich gut gemacht ein ganz dickes lob!
je nach Skizze ist die Abweichung von unter einem hundertstel nahezu perfekt. und es lässt sich sogar mit einem kleineren Fräser Fertigen ich musste nur eine mitten splinebahn zwisch Nutgrund und MantelAusen Ø auf die Flächen projizieren somit konnte man den Fehler mit einem Kleineren wkz nahezu gegen 0  halten in denn kurven ist so eine maximale Abweichung von ca 0.01 an der Wand machbar  also wirklich super und noch besser der Nutgrund wird auch absolut sauber so wie er in denn daten ist
vielen dank nochmal
[Diese Nachricht wurde von Benji1987 am 02. Feb. 2024 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 02. Feb. 2024 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benji1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hach - das geht ja runter wie Öl - vielen Dank für die überaus positive Rückmeldung!
Ein schönes WoE an alle!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 04. Feb. 2024 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benji1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benji1987,
mit der Wanddicke-Analyse kannst die Genauigkeit prüfen.
VG
AndiS
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Feb. 2024 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benji1987 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier rein.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028257.shtml
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
